nikasil abimé....Expédié chez Airsal..reçu , remontage
ymér
Salut les mobeurs
J'ai quand même démonté le HM de mon 51 promo
Parfait pour admirer la préparation , mais , il manque au moins 2cm² de nikasil.....peut-on rouler encore comme ça ?
au passage , qu'est-ce que c'est comme cylindre (bidalot) et piston (pas bidalot ?)
http://img15.imageshack.us/gal.php?g=p1030878r.jpg
Dernière modification par ymér le 23 avr. 2009, 19:55, modifié 3 fois.
takachi2007
takachi2007
et à envoyé à airsal
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
sa va te revenir a 72€ + une 60ène d'€ pour le piston sa fais pas chère pour un kit tout neuf.
je n'est jamais effectué cela mais tu as juste à envoyé le cylindre avec le piston neuf et ils font le reste.
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
takachi2007
ben43g
par contre c' est moi qui rève ou l' embase a été retouchée
Lovecraft62840
Si c'est un G1 junior, autant dire que c'est pas un cylindre a mettre a la poubelle, il faut lui faire un bon nickasyl
51 G2
mytchpéton
ymér
Moi, je la trouve pas si mal cette préparation , hormis peut-être les arêtes tranchantes des séparations de transfertmytchpéton a écrit :salut remy, dans l'ordre achat d'un piston puis envois du cylindre au nickasyl,
le mec ne c'est pas foulé au niveau de la finition, et les barettes pffff
Bon , piston commandé , je ne comptais pas le mettre à la poubelle , il marche quand même pas mal , et je pense que ça n'existe plus en neuf....
J'ai un RR pour attendre le retour du nikasil Airsal , ça va me permettre de comparer !
Je vous tiens au jus
Lovecraft62840
Non ça fait pas mal de temps que tu ne peux plus en trouver un neuf c'est pour cela qu'il faut le garder.
Remarque maintenant les RR on les trouve plus en neuf non plus
Le RR préparé peut être du même niveau, mais stock c'est quand même sensiblement en dessous.
51 G2
- KEYZ
C'est vrai que pour un 50...chez Airsal, c'est pas énormement cher, pour l'envoyer...t'achète ton piston...en côte 38.95..96..ou autre, puis tu lui demandes un jeu de fonctionnement de 5 centièmes...idéal pour un cylindre à air...après ils font l'reste
...belle prépa. des carters au passage
ton jeu à la coupe était-il bon sur ce montage?...ça pourrait provenir de çà
For race only !!
ymér
Qu'appelle-tu "jeu à la coupe" stp...??KEYZ a écrit :C'est vrai que pour un 50...chez Airsal, c'est pas énormement cher, pour l'envoyer...t'achète ton piston...en côte 38.95..96..ou autre, puis tu lui demandes un jeu de fonctionnement de 5 centièmes...idéal pour un cylindre à air...après ils font l'reste...belle prépa. des carters au passage
Bibliotobec.org
C'est l'écart des 2 côtés du segment une fois en place dans le cylindre.
Il faut respecter un certain jeu conseillé. En dessous trop serré, au dessus risque de tout n...
Guigui_68
Sur Bibliotobec.org par exemple, dans les notices de réparation des moteurs
Sinon, 1 mm de jeu c'est bien trop ! En général on préconise un jeu à la coupe compris entre 0,15mm et 0,40mm ; on le mesure à l'aide d'un jeu de cales
.............tite recherche "Web", sur le jeu à la coupe ................
CalimeroTeknik
Le jeu à la coupe, plus tard. C'est rapport au segment...
Ce qu'il faut donner à airsal, c'est le jeu entre le piston et le cylindre !
mytchpéton
ymér
Je vais confier le piston (neuf) avec le segment à Airsal dés que je l'aurai reçu , j'essaie de monter autre chose d'ici samedi pour pouvoir rouler , ils prévoient beau temps...y'aura du grip , j'ai recu une courroie adaptée au variotop....j'espére que ça va donner quand même , soit avec le RR ou le Doppler
merci pour votre aide
mytchpéton
J'ai jamais vu une boite de mécanique réaléser ou retraiter sans avoir demandé de coter un jeu par écrit.lowentity a écrit :y'a rien a leur donner niveau jeu, le piston et le cylindre, le reste ils se démerdent!CalimeroTeknik a écrit :Le jeu à la coupe, plus tard. C'est rapport au segment...
Sont pas fous non plus, même s'ils connaissent comme vous dites.
5/100 est très bien
- lowentity
promis juré craché, ils connaissent tous les jeux en fonction des alésages, et des lumières présentes! chez honda ils ont donné leurs cylindres sans rien préciser aux niveau des jeuxFlucky a écrit :J'ai jamais vu une boite de mécanique réaléser ou retraiter sans avoir demandé de coter un jeu par écrit.
5/100 est très bien
mais précise le quand même si tu as un jeu précis a leur donner (même si 5 centièmes je trouve ça bien de trop exagéré, 4 max pour moi avec des boosters)
