nikasil abimé....Expédié chez Airsal..reçu , remontage
ymér
Message par ymér »
Salut les mobeurs
J'ai quand même démonté le HM de mon 51 promo
Parfait pour admirer la préparation , mais , il manque au moins 2cm² de nikasil.....peut-on rouler encore comme ça ?
au passage , qu'est-ce que c'est comme cylindre (bidalot) et piston (pas bidalot ?)
http://img15.imageshack.us/gal.php?g=p1030878r.jpg
Dernière modification par ymér le jeu. 23 avr. 2009 - 19:55, modifié 3 fois.
takachi2007
Message par takachi2007 »
La vache :?
Ne roule surtout pas :x
http://www.gametronik.com/
Ouah, il va finir dans ma galerie de serrages, celui là.
C'est foutu :cry:
ymér
Message par ymér »
Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas , refaire le nikasil , changer le piston ...?? ou seulement le segment
j'ai un autre cylindre Bidalot (RR) , mais pas préparé , peut-on l'aligner aux carters ?
takachi2007
Le nickasil est foutu, donc à refaire.
Et on refait le nickasil en fonction du piston, donc piston neuf à fournir.
joseph
Message par joseph »
et à envoyé à airsal :lol:
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
ymér
Message par ymér »
Bon , j'ai regardé sur le net , refection du nikasil , 72 euros chez Airsal + 1 piston de chez Bidalot ou autre (j'ai pas trouvé la marque de celui qui était monté)
Faut-il mesurer le diamétre du cylindre ?
Quelqu'un a déjà fait cette manip ?
joseph
sa va te revenir a 72€ + une 60ène d'€ pour le piston sa fais pas chère pour un kit tout neuf.
je n'est jamais effectué cela mais tu as juste à envoyé le cylindre avec le piston neuf et ils font le reste.
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
takachi2007
j'ai déjà fait la manipulation, prends un piston d'une taille équivalente a celui d'origine du cylindre et envoie le avec le cylindre.
Ils le feront le traitement chez airsal, et il reviendra comme neuf :D
ben43g
Message par ben43g »
par contre c' est moi qui rève ou l' embase a été retouchée :shock:
andy02
Message par andy02 »
C'est pas un G1 Junior vu qu'il a les Boosters ?
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Si c'est un G1 junior, autant dire que c'est pas un cylindre a mettre a la poubelle, il faut lui faire un bon nickasyl
51 G2
mytchpéton
Message par mytchpéton »
salut remy, dans l'ordre achat d'un piston puis envois du cylindre au nickasyl,
le mec ne c'est pas foulé au niveau de la finition, et les barettes pffff
ymér
Message par ymér »
mytchpéton a écrit :salut remy, dans l'ordre achat d'un piston puis envois du cylindre au nickasyl,
Moi, je la trouve pas si mal cette préparation , hormis peut-être les arêtes tranchantes des séparations de transfert :roll:
Bon , piston commandé , je ne comptais pas le mettre à la poubelle , il marche quand même pas mal , et je pense que ça n'existe plus en neuf....
J'ai un RR pour attendre le retour du nikasil Airsal , ça va me permettre de comparer !
Je vous tiens au jus
Lovecraft62840
Non ça fait pas mal de temps que tu ne peux plus en trouver un neuf c'est pour cela qu'il faut le garder.
Remarque maintenant les RR on les trouve plus en neuf non plus :cry:
Le RR préparé peut être du même niveau, mais stock c'est quand même sensiblement en dessous.
51 G2
KEYZ
Message par KEYZ »
C'est vrai que pour un 50...chez Airsal, c'est pas énormement cher, pour l'envoyer...t'achète ton piston...en côte 38.95..96..ou autre, puis tu lui demandes un jeu de fonctionnement de 5 centièmes...idéal pour un cylindre à air...après ils font l'reste :wink: ...belle prépa. des carters au passage :) ton jeu à la coupe était-il bon sur ce montage?...ça pourrait provenir de çà :?
For race only !!
ymér
Message par ymér »
KEYZ a écrit :C'est vrai que pour un 50...chez Airsal, c'est pas énormement cher, pour l'envoyer...t'achète ton piston...en côte 38.95..96..ou autre, puis tu lui demandes un jeu de fonctionnement de 5 centièmes...idéal pour un cylindre à air...après ils font l'reste :wink: ...belle prépa. des carters au passage :) ton jeu à la coupe était-il bon sur ce montage?...ça pourrait provenir de çà :?
Qu'appelle-tu "jeu à la coupe" stp...??
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
C'est l'écart des 2 côtés du segment une fois en place dans le cylindre.
Il faut respecter un certain jeu conseillé. En dessous trop serré, au dessus risque de tout n... :lol:
ymér
Message par ymér »
OK, j'y ferai attention au remontage , je pense qu'un jeu de 1mm serait correct une fois que le segment est au fond de sa gorge.....sinon , où trouver ces valeurs ? :roll:
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
Sur Bibliotobec.org par exemple, dans les notices de réparation des moteurs
Sinon, 1 mm de jeu c'est bien trop ! En général on préconise un jeu à la coupe compris entre 0,15mm et 0,40mm ; on le mesure à l'aide d'un jeu de cales
.............tite recherche "Web", sur le jeu à la coupe ................ :wink: :wink: :wink:
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Le jeu à la coupe, plus tard. C'est rapport au segment...
Ce qu'il faut donner à airsal, c'est le jeu entre le piston et le cylindre !
mytchpéton
si tu mets 1 mm ça risque de te faire tout drole :lol:
met le segment seule dans le cylindre pour prendre cette mesure
ymér
Message par ymér »
Je vais confier le piston (neuf) avec le segment à Airsal dés que je l'aurai reçu , j'essaie de monter autre chose d'ici samedi pour pouvoir rouler , ils prévoient beau temps...y'aura du grip , j'ai recu une courroie adaptée au variotop....j'espére que ça va donner quand même , soit avec le RR ou le Doppler
merci pour votre aide :wink:
lowentity
Message par lowentity »
CalimeroTeknik a écrit :Le jeu à la coupe, plus tard. C'est rapport au segment...
y'a rien a leur donner niveau jeu, le piston et le cylindre, le reste ils se démerdent!
mytchpéton
comme dit lowentity tu envoie que cylindre et piston pas besoin du segment, les jeux ils connaissent,le contraire serait dommage,pour la meteo les previsions marine actuel c'est flotte de 8 a 14h.
J'ai jamais vu une boite de mécanique réaléser ou retraiter sans avoir demandé de coter un jeu par écrit.
Sont pas fous non plus, même s'ils connaissent comme vous dites.
5/100 est très bien
KEYZ
Message par KEYZ »
Oui...mais si c'est la cause de ce serrage..il risque de répéter cette erreur sur un cylindre neuf!...et là ça fait moins rire :roll:
For race only !!
lowentity
Flucky a écrit :J'ai jamais vu une boite de mécanique réaléser ou retraiter sans avoir demandé de coter un jeu par écrit.
5/100 est très bien
promis juré craché, ils connaissent tous les jeux en fonction des alésages, et des lumières présentes! chez honda ils ont donné leurs cylindres sans rien préciser aux niveau des jeux
mais précise le quand même si tu as un jeu précis a leur donner (même si 5 centièmes je trouve ça bien de trop exagéré, 4 max pour moi avec des boosters)
ymér
Message par ymér »
je n'ai pas l'expérience pour juger du "jeu" necessaire , aussi , je leur laisse l'initiative , c'est leur métier
Le jeu à la coupe , je le vérifierai au remontage 8)
