Moteur LC
Moteur LC
je voulais savoir juste une petite info à propos de mon moteur LC que je vient de monter, il me parait "trop en arrière" qu'en pensez vous, est-ce normal ?
Avant j'étais en AC et mon moteur avais l'air plus "droit".
=>----Go On
MaGnum Web'Site
>$ 103 GcX $<
>$ MaGnUm BlAcK [Xr] $<
MaGnum Web'Site
>$ 103 GcX $<
Re: Moteur LC
A partir du moment ou toute la plage du vario est utilisable ya pas de probleme ...
Il est fixé comment ton moteur là ? T'aurais pas une photo côté vario ?
-103 rcx POooWwwwaaAAA ==>
-103 sp en prépa ^^
-103 sp en prépa ^^
C'est à cause de ton support moteur pourri ou alors d'une courroie trop courte.
Enfin je pense
Enfin je pense
51 G2
- bobrasta25
ça me choque pas tant que ça... si on regarde la poutre du cadre la mob est loin d'être droite après tu serais plus tranquille avec le bon support, c'est clair...
=>----Go On
MaGnum Web'Site
>$ 103 GcX $<
MaGnum Web'Site
>$ 103 GcX $<
Oui en fait ta rcx n'est pas sur roue on dirait, cela explique qu'on a l'impression que le moteur est en mauvaise position, mais si, il est très bien
51 G2
D'accord merci bien
=>----Go On
MaGnum Web'Site
>$ 103 GcX $<
MaGnum Web'Site
>$ 103 GcX $<
