Moteur LC
Gugus
Moteur LC
Message par Gugus »
je voulais savoir juste une petite info à propos de mon moteur LC que je vient de monter, il me parait "trop en arrière" qu'en pensez vous, est-ce normal ?
Avant j'étais en AC et mon moteur avais l'air plus "droit".
=>----Go On
MaGnum Web'Site ;)
>$ 103 GcX $<
>$ MaGnUm BlAcK [Xr] $<
Re: Moteur LC
A partir du moment ou toute la plage du vario est utilisable ya pas de probleme ...
The103rcx
Message par The103rcx »
Il est fixé comment ton moteur là ? :? T'aurais pas une photo côté vario ?
-103 rcx POooWwwwaaAAA ==>
* kit polini 46 W LC , carters polini asm , vilo giraudo , carbu 19 phbn (24 phbl ?) , vario polini ,allumage mvt millénium , gianelli poppy gold (et bientàt test d'un er1),transmission 10*54, bougie platinium b9evx,poulie d'embrayage rgd,boite à air de kart
*fourche showa inversée or , disque 240mm:) , garde-boue f1, et des bricoles...
-103 sp en prépa ^^
-XP en prépa (40.2 W LC poloch , carbu 15 , pipe de 15 DR de rcx , pot gianelli...)
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
C'est à cause de ton support moteur pourri ou alors d'une courroie trop courte.
Enfin je pense
51 G2
bobrasta25
Message par bobrasta25 »
ouai tu devrait te trouvé un suport moteur d'origine!
et comme c'est la, tu risque d'avoir des probleme avec ton pot...
cannard
Message par cannard »
ça me choque pas tant que ça... si on regarde la poutre du cadre la mob est loin d'être droite :!: après tu serais plus tranquille avec le bon support, c'est clair...
Gugus
Message par Gugus »
Avec le support d'origine c'est la même.
Conclusion ?
=>----Go On
MaGnum Web'Site ;)
>$ 103 GcX $<
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Il est très bien ce moteur.
Si tu mettais ton vario et ta courroie, il serait peut être en place, et non en buté contre ta poutre. :wink:
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
+1 ;)
Lovecraft62840
Oui en fait ta rcx n'est pas sur roue on dirait, cela explique qu'on a l'impression que le moteur est en mauvaise position, mais si, il est très bien
51 G2
Gugus
Message par Gugus »
D'accord merci bien :)
=>----Go On
MaGnum Web'Site ;)
>$ 103 GcX $<
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
il est bien incliné se moteur rien d'anormal
