Compte tours
pain-au-raisin
Compte tours
Message par pain-au-raisin »
Salut !
En recherchant un axe de roue 12x200 pour ma roue avant, je suis tombé sur ce site.
étant donné que je vais commander l'axe, je me suis mis a regarder ce qui pourrais s'adapter sur nos mobs, et j'ai vu ce compte tours qui me parais vraiment pas cher:
http://www.shop-kaelis.fr/fr/compte-tou ... pport.html
Il y a même le schéma .
Es-ce que selon vous ce compte tours peut être monté sur une mob en suivant le schéma indiqué ? ( ça m'a tout l'air d'être fait pour des mono-cylindres )
je trouve ça surprenant de le brancher sur le fil CDI qui vas à la bobine ( fil orange sur nos 51 )
Et pour le +12V il faudrait un redresseur pour mettre du courant en continu ou le branchement sur le circuit des feu suffirait ?
Merci bien !
cooldedeman_3
Re: Compte tours
Message par cooldedeman_3 »
certain compte tours on juste un fil que tu entoure autour de la gaine entre la bobine et l'anti patate.
Et le compte tours fonctionne tout seul (sans alimentation ni pile, ou alors j'ai pas fait gaffe....)
pain-au-raisin
Re: Compte tours
ouai je connais ce principe, mais là justement ils disent carrément de brancher sur le fil du CDI :shock:
Re: Compte tours
Au lieu de détecter le passage de l'étincelle par effet Hall, on prend le signal directement à la sortie du CDI donc sur le fil orange...
Ca ne me parait pas déconnant !
Le site vend du matos pour 4T... Donc ton compte tour t'affichera le double sur un 2T !
Pas sur que ca se règle...
Il faudrait les appeler et savoir si le compte tour est réglable pour mono/bicylindre...
Si oui alors il suffit de le mettre en bicylindre !
pain-au-raisin
Re: Compte tours
Ok merci rastaf.
Je leur ai envoyé un mail dans la journée à ce sujet, s'ils ne répondent pas je les appellerais.
Je vous tiens au courant de ce qu'ils vont me répondre.
Re: Compte tours
Compte-tours pour 4 temps exclusivement, pas de réglage du nombre d'étincelles par tour.
Avec un Moryama, à 3000 tours le compte-tours affichera 12 000...
De plus il est très sensible aux vibrations et sera rapidement détruit s'il n'est pas à montage (très) souple.
Il faut un beau 12V, donc batterie impérative.
Re: Compte tours
si vraiment tu veut essayer, tu peut le trouver neuf a 9€ livré sur un site de vente aux encheres tres connu...
pain-au-raisin
Re: Compte tours
D'accord, c'était un peu trop beau pour être vrais à ce prix :mrgreen:
J'ai bien fait de passer par ici. :wink:
Re: Compte tours
Est-ce que quelqu'un connait le compte tour koso à aiguille et pourrait en parler un peu ?
J'ai un copain intéressé pour l'acheter mais on lui en dit du mal alors il hésite.
Je suis d'ac avec lui je trouve qu'un compte tours à aiguille ça a un certain charme. Après, faut voir s'il fonctionne bien...
Re: Compte tours
Braceletti est demandé :roll:
Re: Compte tours
Oui très bon compte tours
Le mien assortis avec le compteur à 22000 km
Qui dit mieux ??
Il a besoin d’un bon. 12 v
Batterie obligatoire
Redresseur sérieux obligatoire
Fonctionne par effet de hall sur le fil HT
Bien soigner l’ensemble masse : moteur , stator, cdi , cadre , masse redresseur
Sinon c’est sapin de Noël !!
Attention
Sensible aux bougieS trop froides : mise en masse des électrodes
Qui fait deconner
Sensible aux fil ht antiparasites : avec une âme en fibre
Prévoir un vrai bon fil à âme métallique
Se règle pour 2 temps , 4 temps et multicylindres
Et donc de fait pour les systèmes double étincelle : parfait donc avec les MVT :wink:
Sinon : lecture précise , visibilité parfaite c’est LE compte tour
20 fois meilleur qu’une merde digitale illisible !!!! Qui change toutes les secondes
Va regarder un compte tours illisibles quand tu roules à plus de 100 :( :wink: :wink: :wink: :wink:
C’est beau , costaud , très très fiable, très cher aussi , KOSO quoi :mrgreen:
Dernière modification par braceletti le 28 déc. 2020, 19:04, modifié 2 fois.
Re: Compte tours
C'est ce que tu sur ta doppler il me semble.....tu l utilise aussi avec un MVT DD....
Comment ça ce passe au niveau du changement du nombre d étincelle a 8000trs? Tu arrives a avoir une lecture propre de 0 a 15000trs ...?
Re: Compte tours
Lecture parfaite de 0 à 13 000 trs pour mon hebo
Il capte la double étincelle du ralenti jusqu’à plein régime
Étincelle au Pmh et Pmb constante quelque soit le régime
C’est d’ailleurs pourquoi MVT vends pour les premium et DD. Une bobine pour bicylindre
C’est ce que j’ai sur ma bicylindre
La bobine répartie toute seule les deux étincelle sur cylindre droit et gauche
Et se monte direct SANS AUCUNE MODIF sur DD et premium
Et ça marche nikel
La double étincelle est permanente sur DD et premium
Du ralenti à plein régime
Sinon mon bicylindre ne fonctionnerai pas :roll:
Si ton compte tour double la lecture en dessous ou au dessus d’un certain
Regime avec un DD. Ou un premium
Et bah ... il est mal branché, ou trop sensible à l’augmentation de pêche de l’allumage
Ou c’est une merde ...
Mais l’allumage MVT. Lui balance une étincelle au Pmh et une autre au Pmb qui sert à rien du ralenti jusque plein régime
C’est pourquoi il est 100% compatible avec un bicylindre
Je le dis par ce que j’ai un bicylindre qui fonctionne avec un MVT prémium m01 pour mbk 51
Et que NONO LES GAZ. vend la bobine MVT. A deux sortie HT Spécial bicylindre Qui va avec
TOUT LE RESTE N ´ EST QUE CONJECTURES ET LÉGENDE URBAINE
Re: Compte tours
Ba tu as bien de la chance...moi c'est mon 2ème compte tour KOSO qui m indique, quel que soit le réglage, un changement a 8000trs...je capte le signal grâce a une pince prêt de l'antiparasite...
Pourtant le matos est propre comme son branchement....et sur la millénium ça faisait la même chose..
EDIT: La pince est sur le câble prêt de l'antiparasite normalement
Re: Compte tours
La pince c’est pas top
Elle agi comme une « antenne »
Elle ramasse l’effet de hall partout
Sur le fil mais aussi tout les «  écho ». sur le cadre, le moteur
A mon avis tu ramasses tout les parasites de l’allumage avec ta pince
Rien que la proximité du câble noir et du cadre près de la pince Sur la photo
C’est mort !!
Le capteur a effet de hall c’est maxi 5 tours de fil autour du fil Ht et si possible proche de la bobine ht
Essaye, ça coute rien
C’est pas normal que ça deconne plein tube comme ça
Juste pour rire branche ta pince au bout du silencieux d’échappement
Tu vas voir que la ici , aussi le compte tours va capter !!! et fonctionner
C’est super sensible le capteur de hall !!! :mrgreen:
Dernière modification par braceletti le 28 déc. 2020, 20:27, modifié 2 fois.
Re: Compte tours
Ecoute je vais essayer..tu peut nous montrer ton branchement ?
Re: Compte tours
Merci les gars pour les infos. :icon_thumleft:
Et concernant la température, là j'ai pas tout compris... Elle doit s'afficher dans le petit cadran digital donc c 'est ça ? MAis alors y'a aussi le capteur qui est fourni ?
Re: Compte tours
Pour avoir vu en vrai ma mob de braceletti...ce compte tour a vraiment de la gueule ! Oui il me semble que la température est dans le cadran...
Re: Compte tours
oui la tempé est dans le petit cadran
la sonde est fournie avec le compte tour :wink:
