coupe-circuit sur allumage Motoplat
le pied sur le variateur ou la poulie ça marche nickel
Suffit de prendre un vrai coupe circuit, et je pense que couper avant le primaire de transfo serait la meilleur idée ...
Un truc avec quand même un pouvoir de coupure, pas la peine d'essayer avec les bitogno à deux balles pour faire allumer les lumières (made in TNT)
l'arrivée de la bobine d'allumage au transfo, tu la mets à la masse et t'es tranquille
il a raison, ne place pas de coupe circuit...ils détestent ça ces allumages... facilement cramés à cause de ça....en prise directe ou, tu coupe avec le starter, ou comme le disent d'autres, le pied sur le vario...pas top mais si tu tiens a ton motoplat...
et en course tu fais comment? coupe circuit obligatoire !!!!!
je doit t'avouer que je ne sais pas comment ils faut en compet...mais c'est vrai, en tout cas, le coupe circuit 'endommage" l'allumage, je l'ai lu lorsque je me renseigné sur cet allumage ( car j'ai le mème que lui) et j'ai lu sur un site de trial espagnol que ça endommagé l'allumage, je recherche ce site
Sert toi de ce schéma
http://www.solex-competition.net/solexd ... toplat.gif
La petite sortie de la bobine prévue pour le compte tours n'existe que sur certaines bobines, la petite étant ici la cosse destinée a brancher le fil noir si ton motoplat a encore le cablage d'origine
51 G2
Ca dépend si il coupe le signal du capteur ou l'arrivée de tension électrique. dans le cas ou il coupe l'arrivée du signal du capteur, la bobine peut continuer à se charger et cramer.
Enfin je pense.
Si tu mets l'arrivée de tension à la masse il y a aucun problème.
Enfin je pense.
51 G2
