Démarrage SPX
quentin03100
Démarrage SPX
Message par quentin03100 »
Suite à mon problème de faisceau (juste en dessous), je l'ai refait en entier.
J'ai bien une étincelle à la bougie mais elle n'est pas mouillée comme si l'essence n'arrivait pas, j'ai démonté et mon gicleur été bouché, après l'avoir débouché je remonte mais sa ne démarre toujours pas et je n'ai toujours pas d'essence qui arrive à la bougie..
En clair mon faisceau est bon je pense que c'est niveau carburation.
Je précise qu'elle n'a pas tournée depuis un certain temps vu la merde qu'il y avait dessus.. :lol:
Quentin :wink:
103 spx phase 1
david1973
Message par david1973 »
à mon avis tu peux démonter intégralement ton carbu, y a certainement un conduit de bouché.....
zebulon
Message par zebulon »
Fais le test de mettre du melange directement par le puit de bougie et de demarrer immediatement apres.
Si ca demarre c'est effectivement ta carburation qui plante.
pas forcement.... un allumage callé tres pres de 0... ca demarrait avec l essence par le puit de bougie... XD
quentin03100
Ma cuve se remplie bien, l'aiguille n'est pas bouchée et le gicleur débouché donc je vois pas ce que je peux débouché d'autre :?:
Pensez- vous que je devrait démonté la pipe pour voir l'état des clapets?
103 spx phase 1
quentin03100
Jef a écrit :pas forcement.... un allumage callé tres pres de 0... ca demarrait avec l essence par le puit de bougie... XD
De toute façon c'est claveté donc pas moyens de se planter?
103 spx phase 1
zebulon
Bin essaye ce que je t'ai dis, c'est rapide et ça coute rien...
Après regarde tes clapets.
Possible que le moteur ait avalé un clapet, en effet
Sinon voir du côté des spis
quentin03100
zebulon a écrit :Bin essaye ce que je t'ai dis, c'est rapide et ça coute rien...
J’essaierais demain ton idée pas de soucis . :)
Flucky a écrit :Possible que le moteur ait avalé un clapet, en effet
Et là ça serait moins marrant. :lol:
103 spx phase 1
avec un clapet hs, la bougie devrait quand meme etre humide, de memoire c etait le cas qu'an j'ai bouffé du clapet
quentin03100
Jef a écrit :avec un clapet hs, la bougie devrait quand meme etre humide, de memoire c etait le cas qu'an j'ai bouffé du clapet
De toute façon au niveau de la pipe le seul soucis que je peux avoir c'est les clapets "collés" avec le temps ?
Au niveau du carbu je sais pas du tout où sa pourrait être bouché, peut être l'aiguille au mauvais niveau et encore je sais pas si elle se règle la dessus..
103 spx phase 1
quentin03100
J'ai commencé par mettre de l'essence parle puit de bougie et sa a pété, donc j'ai jeté un oeil au clapet, il été retenu par le joint entre carter et clapet, ce qui bloquait l'essence !
J'ai changé la bougie, recoupé le joint et sa a pété.
Démarrer sans pot peut avoir une influence sur le ralenti? Car pour mes test j'avais pas de pot (et j'en ai toujours pas) et sa tenais pas le ralenti même en reglant.. J'espère que c'est pas une prise d'air en plus tout les joint sont bon!
103 spx phase 1
Tout à fait pour le pot
quentin03100
Merci Flucky ! :wink:
103 spx phase 1
