configu' pour 75
configu' pour 75
bonjour tout le monde! voilà j'ai monté hier même un kit 75 novellini
j'entend souvent dire que pour un 75 on privilégie une transmission plutôt longue parce que actuellement je suis en 10*54 et si je tire plus long j'ai peur que ça soit un veau au démarage
déjà là on un réel coup de pied au cul que vers 40km/h!!
qu'en pensez-vous??
merci de vos réponses
qu'en pensez-vous??
103 clip
cylindre origine rétouché
vario doppler er2
embrayage doppler
10*54
phbh 14.8mm venturisé en 17
pot doppler
clapets doppler er2 fibre
br9hs
vario doppler er2
embrayage doppler
10*54
pot doppler
br9hs
Les D.46 prenent moins de tours et ont plus de couple que les D40 generalement
donc ont les fait tirer plus long ....
Re: configu' pour 75
Si tu essaye pas tu saura jamais et tu risque de passer a coté de :slike a écrit : j'ai peur que ça soit un veau au démarage
Un demarrage identique et un moteur qui prend plus de tour et gagner en pointe .... c'est un 75 cc ca en a sous le pied niveau demarrage tu a de la marge
Avec ce genre de kit, en fonte surement, tu peux passer en carbu 17 voir 19, allégé le vario et en transmission du 11 x 52/54. Sur SPX, il y a aussi les ressorts d'embrayage sur lequel tu peux agir. Après faut voir le reste de ta config, carter, allumage, vario, pot, etc... Un moteur c'est un ensemble, pas qu'un cylindre de quelques cylindrée.
merci pour vos remarques j'ai déjà commencé les réglages vario avec ma transmission actuel! ça part déjà plus tôt! pour la pointe je suis approximativement entre 85/90 compteur voiture!
j'en profite pour passer une annonce! je suis donc à la recherche d'un phbg 17/19! faite vos propositions j'aviserais par la suite
merci d'avance de vos réponses
103 clip
vario doppler er2
embrayage doppler
10*54
pot doppler
br9hs
vario doppler er2
embrayage doppler
10*54
pot doppler
br9hs
bonsoir! est-ce que vous pensez qu'un ninja g3 serai plus approprié (dans la théorie) par rapport à mon pot doppler actuel??
j'essayerais de faire une vidéo demain!
bonne soirée
bonne soirée
103 clip
vario doppler er2
embrayage doppler
10*54
pot doppler
br9hs
vario doppler er2
embrayage doppler
10*54
pot doppler
br9hs
Moi je garderer le Doppler pour se type de moteur, étant donnée qu'il s'acorde plutôt en bas.
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
