Probleme avec coupe circuit
Vince 2.3
Message par Vince 2.3 »
Salut a tous
J'ais un petit soucis, je viens d'acheter un coupe circuit le mêmê que celui-la
aprés un brachement qui me semble logique j'ais relier le noir a la masse et le blanc a la dernier borne de la bobine ducati marquer "stop"
et bien ça marche a l'envers, avec le capuchon ça ne démare pas et sans ça démare :? en inversant les fils ça revien au mêmê .
javous ne pas voir c'est quoi le probleme est ce que ses un defaut de fabrication ou c'est moi qui a merder en faisant un mauvais branchements ?
=>Ford Escort Rs Turbo mk4
=>Ford Escort Xr3i mk4 cab
=>MBK Fx Mobcross
=>MBK 51 Xr
=>MBK 51 Mobcross
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
C'est parce qu'il faut l'intercaler sur le fil du capteur, mon gars ! ;)
Tu coupes le fil rouge, tu branches un bout à un des fils du coupe-circuit, et l'autre bout à l'autre fil du coupe-circuit.
Fais solide, car si ça casse, le moteur tournera plus.
Vince 2.3
:lol: Ok j'ais merder :)
Merci, je vais refaire ça
Mais alors a quoi sert cette dernier borne sur la bobine ?
=>MBK Fx Mobcross
=>MBK 51 Xr
=>MBK 51 Mobcross
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
ben c'est pour arreté le moteur en le mettant a la masse, c'est pas compatible avec ton truc ou alors le prendre en inversé
Vince 2.3
Ok d'accord
je vois mieux maintenent :wink:
Au debut j'avais fais ça : enfaite j'avais brancher comme un coupe circuit standar comme D'origine sur la plupart des motos.
Donc avec ce coupe circuit ça donne ça :
Mais ce n'est pas génant d'avoir aussi long de fils (pour le rouge) ?
=>MBK Fx Mobcross
=>MBK 51 Xr
=>MBK 51 Mobcross
En effet !
Ton coupe circuit est fermé en situation normal (avec le capuchon) et s'ouvre des que l'on retire le capuchon !!!
Comme cela a deja été dit precedemment : la borne stop permet en etant mise à la masse de court circuiter le CDI --> arret du moteur. C'est ce qui est utilisé par les dispositifs types "origine" pour eteindre le moteur.
Là tu rajoutes un dispositif supplementaire de securité : le branchement se fait comme indiqué par Calimero !
Ca de t'empeche pas de conserver un dispositif de mise à la masse type origine pour eteindre la machine lorsque tu t'arretes normalement
:wink:
