J'ais un petit soucis, je viens d'acheter un coupe circuit le mêmê que celui-la
aprés un brachement qui me semble logique j'ais relier le noir a la masse et le blanc a la dernier borne de la bobine ducati marquer "stop"
et bien ça marche a l'envers, avec le capuchon ça ne démare pas et sans ça démare en inversant les fils ça revien au mêmê .
javous ne pas voir c'est quoi le probleme est ce que ses un defaut de fabrication ou c'est moi qui a merder en faisant un mauvais branchements ?
Ton coupe circuit est fermé en situation normal (avec le capuchon) et s'ouvre des que l'on retire le capuchon !!!
Comme cela a deja été dit precedemment : la borne stop permet en etant mise à la masse de court circuiter le CDI --> arret du moteur. C'est ce qui est utilisé par les dispositifs types "origine" pour eteindre le moteur.
Là tu rajoutes un dispositif supplementaire de securité : le branchement se fait comme indiqué par Calimero !
Ca de t'empeche pas de conserver un dispositif de mise à la masse type origine pour eteindre la machine lorsque tu t'arretes normalement
