Pousse bien de 10 a 50 kmh mais pointe minable
Crokmob
Message par Crokmob »
Salut les gars, voilà je trouve que ma mob pousse bien de 10 a 50 km/s mais apres elle monte plus trop dans les tours. Je plafonne a environ 65 max mais le vario d'ouvre a fond.
Ma config :
Cylindre 512 liquide stock
Pot ax'star
Carbu 15 sha
Voilà c'est tout ! Si non j'arrive pas a démonter la cloche de mon vario ! L'arrache ne se vis pas ... vous avez une autre technique ?
Merci d'avance, @++
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu :(
Moteur :
Kit 50 malossi, Culasse polini, Pot conti, Carbu 19, Vilo carenzi, Allumage MVT millenium, Vario giraudo, Ressort moteur doppler, Filtre à  air conti.
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Symon51
Message par Symon51 »
Cdi bridé ?
Bidalot <3
Mbk 51 <3 <3
Moooob <3 <3 <3
Crokmob
Bein c'est le noir classique ... Puis si il était bridé, je pense que la brele dépasserait pas les 50kmh... Si non j'ai pensé a des segments fatiguées ... Va faloir que je vois ca !
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Champollion
Message par Champollion »
T'as beau avoir des segments morts, le moteur une fois lancé peut prendre + de tours qu'en temps normal mais c'est dangereux car si la flamme passe entre piston et cylindre et que le filme d'huile est brisé, oupssss
C'est ce pot avec le corp qui s'enfonce style pompe ? :
Si c'est un pot style Kenji mais en moins bien cela peut expliquer le suberbe bas et moyen régime et la pointe médiocre.
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
Crokmob
Oui c'est ce pot ;)
PS : ma transmi est 11*56. En 12*56 ca irait mieux ? Sans trop perdre d'accel.
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Symon51
Ah oui, c'est pas corps variable ou un truc comme ca?
Bah si tu te mets en 12 tu vas perdre en patate et pas forcement gagner en pointe ( tester avec le kenji :roll: )
Bidalot <3
Mbk 51 <3 <3
Moooob <3 <3 <3
Mouais... Mais 11*54 ou 11*56 sur de l'origine c'est très bien
Je suis l'avis de Champollion, ça doit surement venir du pot, car à part ce creux, tout a l'air d'aller (pointe correcte etc)
Crokmob
Non c'est pas un corp variable c'est un pot comme les autres d'apres ce que j'ai vu ! Donc d'apres vous ca vien du pot qui bride a haut régime ? Je peux pas rattrapé ca ? Car j'ai pas de sous a mettre dans un pot et j'ai qu'un black gun en stock donc c'est pas la peine xD
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Champollion
C'est pas le même pot que sur la photo ?
Ton corps s'enfonce pas ? Comme le coude à pompe du Kenji ?
C'est pas un pot très réputé.
C'est un peu dans le style des Winner ou autre je pense donc bas et moyen régime mais rien en haut.
oui ce ptit pot
est sympa sur de la mob totalement stock !
il apporte au mini 10 km/h en +sur une mob d'origine
et du couple
mais ça reste là
pour la pointe faut oublier , ce pot est exclusif bas regime
tu fera jamais + de 60 km /h avec :)
Crokmob
Oui c'est exactement le meme pot ! Lequel serait le mieux pour ma config ?
Merci d'avance ...
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
t'as un black gun? ben monte le! tu vas voir la différence en pointe...
Par contre tu auras une accel de merde si tu n'allege pas ton vario...
En revanche si tu fais black gun + allègement vario, tu devrais pointer et meme accélérer plus fort qu'actuellement à part au démarrage...
