Pousse bien de 10 a 50 kmh mais pointe minable
Salut les gars, voilà je trouve que ma mob pousse bien de 10 a 50 km/s mais apres elle monte plus trop dans les tours. Je plafonne a environ 65 max mais le vario d'ouvre a fond.
Ma config :
Cylindre 512 liquide stock
Pot ax'star
Carbu 15 sha
Voilà c'est tout ! Si non j'arrive pas a démonter la cloche de mon vario ! L'arrache ne se vis pas ... vous avez une autre technique ?
Merci d'avance, @++
Ma config :
Pot ax'star
Carbu 15 sha
Merci d'avance, @++
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Moteur :
Kit 50 malossi, Culasse polini, Pot conti, Carbu 19, Vilo carenzi, Allumage MVT millenium, Vario giraudo, Ressort moteur doppler, Filtre à air conti.
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Bein c'est le noir classique ... Puis si il était bridé, je pense que la brele dépasserait pas les 50kmh... Si non j'ai pensé a des segments fatiguées ... Va faloir que je vois ca !
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
T'as beau avoir des segments morts, le moteur une fois lancé peut prendre + de tours qu'en temps normal mais c'est dangereux car si la flamme passe entre piston et cylindre et que le filme d'huile est brisé, oupssss
C'est ce pot avec le corp qui s'enfonce style pompe ? :
![Image](http://9b.img.v4.skyrock.net/9b9/projet-103-sp/pics/1141947924.jpg)
Si c'est un pot style Kenji mais en moins bien cela peut expliquer le suberbe bas et moyen régime et la pointe médiocre.
Oui c'est ce pot ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
PS : ma transmi est 11*56. En 12*56 ca irait mieux ? Sans trop perdre d'accel.
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Non c'est pas un corp variable c'est un pot comme les autres d'apres ce que j'ai vu ! Donc d'apres vous ca vien du pot qui bride a haut régime ? Je peux pas rattrapé ca ? Car j'ai pas de sous a mettre dans un pot et j'ai qu'un black gun en stock donc c'est pas la peine xD
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Oui c'est exactement le meme pot ! Lequel serait le mieux pour ma config ?
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
