Ou trouver les vis pour tenir cache réservoir chromé sur 88
Pieer8
Message par Pieer8 »
Je voudrais donc savoir ou trouver les vis pour tenir les deux caches de réservoir chromé sur une 88.
Même question pour les insignes motobécanes qui se vis sur le caches chromés ... :?
Pour les insignes, je peux au pire des cas les collés sur le cache des réservoirs mais je peux pas faire la même chose pour les caches du réservoirs ... :lol:
Les bourses, il n'y a que ça...
La prochaine est à la Beaujoire le 11 janvier 2009
Pieer8
Outchhhhhh ...
Fais chier d'attendre le 11 Janvier pour être même pas sur de les trouver ... :?
Peut être que dans la boite que m'a passé le gars, les deux petites vis sont dedans ...
Juste une précision sur ces vis, ne serais-ce pas des vis crusciforme ? Elles sont petites ? (1cm de longeur ?)
Leur taille est de l'ordre du centimètre et demi, tête à tournevis plat, filetage minuscule. Il faut également une petite plaque qui fait office de grosse rondelle pour maintenir les caches chromés.
J'ai tout ça, passe en MP
?? zavez des tofs à montrer ?
ya surement moyen de trouver en "quincaillerie" ? s'il s'agit au moins de filetage normalisé
Boardzero
Message par Boardzero »
J'ai découvert quelque chose chez Motobécane, que ça soit sur Mob ou vélo, c'est jamais du standard :twisted: Enflureee ! :lol:
.........bahbabah ! j'ai toujours la vis qui va bien..........
Boardzero a écrit :J'ai découvert quelque chose chez Motobécane, que ça soit sur Mob ou vélo, c'est jamais du standard :twisted: Enflureee ! :lol:
Ouaip c'est souvent le cas.
Encore le 7 au pas de 100, y'a moyen en automobile (ou refabrication pour anciennes, mais bon $$), mais par exemple les 2 boulons de carters haut qui se vissent direct dans la masse sur AV7, ben c'est du 7 au pas de 125, celui qui en trouve à part chez Tobec, il me le dit :wink:
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Clair que j'ai soupé aussi pour le 7x100...
7x100 ça va encore, c'est normalisé, on trouve les tarauds et filières dans n'importe quel magasin de bricolage, mais 7x125 :?
Combien de fois j'ai retaraudé les 2 vis du haut du BM d'AV7 en 7x100 (vis perdues par le proprio), je ne saurais le dire.
Et ça tient très bien d'ailleurs, le filetage est long
