Ne démarre pas ... yéé ça tourne !
mbkeur
Message par mbkeur »
Bonjour à tous , j'ai un gros soucis avec ma 41s , j'ai remonté un bon gros moteur prépa ( kit polini 46 prépa , grosse admission ... )
J'ai de l'étincelle , OK c'est parfait , alluamge callé à 1.2
Labougie est mouillée , OK cool ...
J'ai aps de prise d'air , le carbu est casi neuf, il est incliné en attente d'un montage souple qui lui permettra de ne pas toucher le cadre ...
Mais ça ne démarre pas ! , le carbu est préréglé avec un principal de 85 , un ralenti de 55 , une auguille w7 au 2eme cran du haut
Lorsque je pousse ça ne fait rien , meme pas un signe de mauvais réglages , je ne pige rien du tout :shock: , j'essayerai avec un gicleur de 102 mais bon , vu qu'avec le 85 + filtre à air + starter ça démarre pas :x
please help me :cry:
Dernière modification par mbkeur le 03 sept. 2009, 17:36, modifié 2 fois.
rems
Message par rems »
cale à 1.3
vérifies que toutes tes masses sont bonnes et qu'elles soient éloignées l'une de l'autre.
regardes si tes clapets sont bien étanches en "position fermé"
vérifies si le fils du coupe contact touche pas le cadre ( isole le ! )
essaye avec un peu de mélange par la bougie ?
mbkeur
bah j'ai callé à 1.2 ça change rien ça doit démarrer , les masses sont les memes que avec mon ancien moteur, du moment qu'il y a des l'etincelle :roll:
mes clapets sont bons , je n'ai aps de coupe circuit artisanal , c'en est en au guidon ( commodos de xr )
mélange dans la bougie , j'ai essayé :cry:
leburnerfou
Message par leburnerfou »
c'est con, mais ça peut arriver a n'importe qui, tu aurais pas callé après le PMH ? plutot que avant ?
mbkeur
:lol: non je te rassure ça m'etait arrivé y'a longtemps , demain apreme j'y retourne faut vraiment qu'elle demarre avant la rentrée des classes n apres j'aurai moins de temps :roll:
mbkeur
toujours impossible de démarrer , j'ai encore inutulement callé mon allumage bien comme il faut , j'ai une super etincelle , ,la bougie est mouillée , j'ai descendu 2 étages mon garage ça démarre pas , et pourtant le moteur est chaud aprés et y'a meme de la fumée :?
tout ça avec le gicleur de 102 que j'ai remis
deamin j'y vais à la perceuse et si elle tourne pas je la ramene dans mon grenier jusqu'à ce qu'elle démarre :evil:
andy02
Message par andy02 »
Essayes sans filtre à air . Sinon étanchéité moteur ? Changes de bougie si tu en as une en rabe ou peut-être l'antiparasite qui est foutu ?
Mais regardes tes masses aussi , débranches tout et rebranches sans brancher les phares (si c'est pas déjà fait).
Redémonte tes clapets, regarde s'il n'y a pas un bout de pâte ou autre qui empêche une lamelle de fermer.
Mais avant, change de bougie, l'étincelle ne signifie pas que la bougie est OK, elle peut être soufflée par la compression.
mbkeur
ANDY :
_j'ai essayé avec starter , sans starter , avec et sans filtre à air rien de changé :cry:
_je n'as pas de prise d'air , j'ai bien remonté à la patte à joint + un joint papier entre
_la bougie j'ai essayé une autre c'est pareil
_les masses je pige rien mais elles n'ont pas changé depuis l'ancien moteur qui marchais bien , mes feux ne sont pas branchés ( je suis nul en electicité :oops: )
FLUCKY :
_ C'est une idée , je verrais ça demains je changerai carrément de clapets si y'a pas de pate qui gene , mais ça generai à ce point ?
j'ai une compression assez importante , squich de 0.65 et vu que c'est un D.46 avec segment neuf aussi .
quand je tourne le moteur à la main j'ai un bruit d'admission comme un goulouk , voyez vous ? ça fait presque apreil sur mes autres mobs
merci :wink:
Si les lamelles ferment bien et qu'elles ne sont pas trop rigides, aucune raison de changer.
Quand j'avais monté le G1R du Mobyx, il y avait un tout petit peu de pâte qui s'était collée sur une lamelle, un jour d'à peine 1mm entre la lanterne et la lamelle, démarrage en presque une minute à la perceuse, c'est pour te dire, je devenais fou.
J'ai fini par redémonter, nettoyer, c'est parti en 2 coups de kick
Sinon c'est ton, carbu qui est trop incliné, essaye de le remettre droit pour voir si ça démarre (je sais bien que tu ne pourras pas le laisser droit, mais c'est juste pour voir).
T'as une culasse en 46 ?
Le bruit d'amission est normal et même souhaitable.
mbkeur
ça ne vient pas de l'inclinaison du carbu , j'ai réessayé cette apreme donc avec le gros gicleur et en remettant le carbu plus droit , mais rien à faire
je pense ( j'espere vraiment ) que c'est les clapets qui sont génés , j'essayerai à la perceuse demain apreme :oops:
j'ai une culasse malossi retravaillée en 46 , no problemo
Tu es sur de ton carbu ?
vérifie que l'ensemble pointeau/axe/flotteur travaille bien ! :)
Pour l'allumage, vérifie que ta un bien des étincelle a chaque fois que tu pousse,
desfois que tu es des souçis de stator ...
Vérifie tes masses au metrix, on est jamais trop sur :wink:
mbkeur
bon alors j'ai essayé de monter carbu 15sha pipe et clapets origine sur la 41 , ça demarre toujours pas ....
puis j'ai monté le kit polini sur la mobcross ( config simple : pot doppler carbu 15 sha ) ça a fini par démarrer mais quelle merde ! ça "roule" mais ça fait comme si c'etait mega riche " breubleubreubleuééé!!! "ça tien tres bien le ralenti , quand on met un petit coup de gaz ça fait beuuuhhhhh et quand on met un gros coup de gaz ça par mais ça refait come si c'etait tres riche , j'ai essayé en virant le filtre à air ça marche moins bien , pareil avec le starter ça calle meme :roll:
je l'ai quand meme fait tourner au ralenti 2 fois pendant 5 bonnes minutes histoire d'avoir un rodage du segment tolérable
donc mon probleme viens surement du kit en lui meme ? pourquoi , etrange , la mobcross je l'ai essayé juste avant avec son moteur actuel , ça arrache vraiment , ensuite j'ai monté un gicleur de 85 puis le kit 75 polini complet , c'est tout , l'allumage est bien callé à la clavette , rien a bougé entre temps :cry:
à l'aide je deviens fou :shock:
rems
Message par rems »
gicleur de ralentie ?
sur mon 70cc polini je suis en 55 , le 45 me faisait brouté à mort !
leburnerfou
tu peux faire ou refaire une photo bien nette ( en mode macro sur l'appareil) de l'intérrieur du cylindre et du piston ?
MBK racer
Message par MBK racer »
faudrait que tu essaie avec un plus petit gicleur sur ta mobcross
85 dans un sha c'est trop gros sa merde essaie avec un 75
ou alors si tu pourrais tester avec un 15 arbéo?
sur ta 41 vérifie avec une autre bougie et teste ton antiparasite avec un mulitimètre :wink:
peugeot 103 sp,
mbkeur
il compresse tres bien le segment est neuf , étaonnant :roll:
demain j'essaye avec un plus petit gicleur sur le sha , mon alluamge est niquel je le rererereredis :wink:
Dernière modification par mbkeur le 02 sept. 2009, 18:25, modifié 1 fois.
leburnerfou
oè, le piston a pris cher, c'est quoi la tache noire sur la première photo ? rassure-moi, c'est pas toi qui l'a charcuté à l'embase ?? :shock:
MBK racer
heu la!
il était comme sa quand tu l'a monté?!
il a avalé quelque chose
peugeot 103 sp,
mbkeur
le piston est encore bon , il a juste une rayure à peine profonde , la tache noir c'est un pete de crome mais ça ne gene pas celon Bracelletti , non je n'ai pas charcuté l'embase , je me suis contenté de la fignoler mais j'ai pas les photos :wink:
leburnerfou
ok. tu n'as pas mis de l'huile pure dans le BM pour un stokage ou je ne sais quoi ?
mbkeur
" la mobcross je l'ai essayé juste avant avec son moteur actuel , ça arrache vraiment , ensuite j'ai monté un gicleur de 85 puis le kit 75 polini complet , c'est tout , l'allumage est bien callé à la clavette , rien a bougé entre temps ""
leburnerfou
et la réponce à ce que je viens de marquer ??? on tente juste de t'aider avec ce qu'on peut........ :x
mbkeur
mais je n'ai aps cité ça pour rien ça répond ta question , non le bas moteur n'etait pas remplis d'huile , y'a quand meme une limite à ne pass dépasser , ça fait 10 ans que je monte et demonte des mobs :wink:
les phots là c'est quand j'ai reçu le kit , là en le démontant pour le mettre sur la mobcross il etait toujours pareil :wink:
merci quand meme
je sent que je vais completement refaire le moteur si ça démarre pas dimanche :roll:
T'as pas merdé avec les spis ? genre lèvre retournée ou autre ?
mbkeur
bah j'avais laissé un joint spy coté vario il etait encore niquel vu que j'avais pas fais plus de 10 km avec l'ancienne configue , l'autre je l'ai remplacé par un neuf , mais j'entend pas de bruit susceptible d'etre lié à une prise d'air
j'ai bien pensé à mettre du scotch sur le vilbrequin pour par bousillé le spy :wink:
mais ça n'explique pas que sur la mobcross ça marche mal , enfin demain matin je verrai sir avec un gicleur plus petit sur le sha ça marche mieu :wink:
andy02
Et ton décompresseur , il est en bon état ? Comme je vois que tu est avec décompresseur .
mbkeur
oui bien sur il est niquel , le kit , monté sur la mobcross il tien le ralentis parfaitement mais quand tu mets les gaz , voilà la galere pour depasser les 20 kmh
rems
Message par rems »
pour voir si sa vient du bas moteur , teste un HM différent sur le BM de la 41
mbkeur
ouai je pensais faire ça :wink:
