J'ai un veau SNIFF!=>qui envoie bien maintenant
miky
Message par miky »
Bon ben je vais essayer au venilia.
miky
Message par miky »
Le vénilia tient. bien, il ne fond pas et ne noircit pas.
Par contre j'ai encore un problème avec mon pot.
Le montage de l'écrou au frein filet fort (rouge) n'a pas tenu et avec les vibrations, le filetage du cylindre est foutu.
Comment je peux faire, parce que ça fait un bordel pas possible et ça m'énerve (je n'aime pas trop le bruit). Et pour les voisins, ce n'est pas cool!
Si quelqu'un a une solution autre que du bidouillage au fil de fer, je suis preneur.
Merci d'avance.
