Frein à disque
Frein à disque
Je voudrais savoir ou il est possible de trouvé des frein a disque pour mob de nos jour?
Merci de vos réponse
- alex51man
Faudrais déja savoit quelle fourche et quelle jante tu as ...
Si c'est pour monter un disque 260 mm sur une fourche d'origine mécanique ... laisse tomber !
Le plus simple est de récupérer un train avant de Dirt (on en trouve partout et c'est moins cher et rare qu'un de XR ou de méca), et de l'adapter !
Pour adapter un disque, soit tu passe une jante arrière a l'avant et tu te sert du support de courrone, ou alors tu prends en jante avant sur laquelle tu remplace le tambour par un moyeu en alu taraudé qui te sert de support de disque !
Mais n'oublie pas que c'est du bricolage
tu as meilleur temps de garder le tambour d'origine que de monter un disque a l'arrache ...
miky
Moi, ça m'interresse pour mon solex.
Alex51man, peux-tu expliquer comment tu adaptes le disque sur la jante avant? Je n'ai pas compris où tu veux tarauder et à combien.
- alex51man
Ben tu vois l'emplacement dans la jante pour le tambour ??
derrière tu vois des formes en "moulure" de l'architecture interne de la jante,
l'idéal serait d'usinier une pièce qui comblerais casiment tout cet espace,
et grace au "moulure" sa risque pas de casser !
Pour le taraudage, certain perce et taraude leur jante pour faire tenir cette pièce (comme sur la RCX d'Andy02 par exemple)
Après, ta plus qu'a tarauder ce moyeu rapporté pour fixer le disque de ton choix !
(ok, c'est pas clair, mais j'ai pas les pix kivontbien sous la main
miky
Merci j'ai tout compris.
Cortex73: j'ai 2 jantes arrières pour monter à l'avant, et j'ai une jante avant pour monter à l'arrière.
C'était déjà la galère pour retrouver une jante arrière alors une deuxième, je n'y pense même pas. Et je n'ai pas envie d'acheter une vieille mob pour une roue car après j'en fais quoi? vendre une mob avec une seule roue, qui en voudrait?
C'est pour ça que je veux adapter un disque sur une jante avant.
Dans ce cas prendre une jante avec les trous, comme celle de XR qui ont une platine, ou chercher dans les méca à jantes fines, type Fenix etc ...
Perso, une jante arrière en état correct je peut en trouver pas mal ^^
remi89
MOImiky a écrit :Merci j'ai tout compris.
Tu sais, on trouve pas mal de pièces détachées sur la toile... Pose une ptite annonce sur le forum, tu trouveras forcément.
Euuuh question comme ça... Tu as gonflé ton solex ? Cylindre de mob, admission par carter à clapets, pot de détente itou ?
Nan parce que s'il est d'origine, je convient que les freins à patins de certains solex peuvent être limites, mais un frein à tambour à 30 km/h c'est largement suffisant...
Perso je pense monter un disque sur ma nouvelle tobék, je pensais utiliser les trous d'une jante arrière, mais vu que je monte des jantes à rayons et que j'en ai qu'une paire je vais faire un usinage sur la jante avant. Si vous voulez je mettrais des photos, mais c'est pas pour tout de suite...
miky
C'est un super prototype le solex. Cylindre Athéna préparé, admission de 28 par clapets Malossi, pot de détente, il est dans ma signature.
greengiant51
sérieux??on peut métre un disque kx 125 sur une jante arriére mbk??
tu en es sur 103rock??parce que si c'est le cas ba jsui interéssé...
Hé oué jsuis un ti belge.......Si ca sent l'huile a frite ne surtout pas s'étonner....mélange maison.
"Dans l'univers, deux choses sont infinies. La connerie humaine et l'univers; Quoique, pour l'univers nous n'en sommes pas totalement sûr."
A. Einstein
A. Einstein
miky
Moi, j'ai un disque de 220mm de Gilera sur une jante arrière, il faut juste usiner une platine d'adaptation pour monter le disque sur la jante.
Je ne peux pas mettre de photo du solex pour l'instant car je n'ai pas d'APN, mais si j'ai l'occasion, j'en met, promis.
J'ai honte de poser la question ^^ mais comment ca tien ? Xd
Bibliotobec.org
A mon avis traversant dans la jante. 4 trous à l'intérieur du tambour, 4 boulons qui se vissent par intérieur dans les écrous de la platine et qui dépassent suffisamment pour fixer le disque
Simple mais efficace
En réfléchissant un peu oui ca doit être ca
"suffit" de percer droit souder 4 écrou et rulez
il se fait pas chier le remi
et ca marche en plus -_-"
mytchpéton
mytchpéton
mytchpéton
De toute façon , il n'y a pas de secret , à part l'adaptation avec le disque de KX et la jante de magnum fait pour , il n'y a aucune chance de faire du légo avec une jante et un disque .
Il faudra systèmatiquement adapter , dans un sens , c'est ça qui donne tout son charme au monde de la mob
Rien ne roule sauf Eva
