antonio
Messages : 2367 Inscription : ven. 19 août 2005 - 20:05
Message
par antonio » dim. 07 juin 2009 - 0:02
lowentity
Messages : 4827 Inscription : mer. 20 déc. 2006 - 23:56
Message
par lowentity » dim. 07 juin 2009 - 0:53
Toriani? vieux Giraudo? ou peut être du maison! dure la question là!
une chose est sure, il est pour 103 type MVL/SP
antonio
Message
par antonio » dim. 07 juin 2009 - 1:02
lowentity a écrit : Toriani? vieux Giraudo? ou peut être du maison! dure la question là!
oui pour modèle SP MV... moi je ne connais pas ce modèle, je pense a une adaptation quelconque sur un origine, je ne pense pas a du fait maison mais peut etre que je me trompe
jean philippe
Messages : 1135 Inscription : lun. 22 août 2005 - 19:07
Contact :
Message
par jean philippe » dim. 07 juin 2009 - 6:30
Je penserai à du Torriani aussi
Messages : 13322 Inscription : sam. 28 août 2004 - 18:30
Contact :
Message
par DataMAX » dim. 07 juin 2009 - 13:00
leburnerfou
Messages : 1484 Inscription : dim. 23 nov. 2008 - 13:05
Message
par leburnerfou » dim. 07 juin 2009 - 14:13
il vaut quoi le Torriani ??
Lovecraft62840
Messages : 2624 Inscription : sam. 08 avr. 2006 - 21:07
Message
par Lovecraft62840 » dim. 07 juin 2009 - 14:35
C'est un vario AX'STAR
51 G2
antonio
Message
par antonio » dim. 07 juin 2009 - 20:16
Lovecraft62840 a écrit : C'est un vario AX'STAR
j'ai fait des recherches, effectivement AX'STAR...
Messages : 13483 Inscription : mer. 16 févr. 2005 - 11:55
Contact :
Message
par Jef » dim. 07 juin 2009 - 20:22
hs : elle brille cette meule !!!!!
Eternity
Messages : 443 Inscription : dim. 22 juil. 2007 - 0:40
Message
par Eternity » dim. 07 juin 2009 - 20:31
|103 Rcx|
|103 Sp|
antonio
Message
par antonio » dim. 07 juin 2009 - 20:33
une des meule de Christian Mouchet, l'inconditionnel peugeot
leburnerfou
Message
par leburnerfou » dim. 07 juin 2009 - 21:23
il est polis je crois.......si non, ce vario est performant ?? il semble basique, tu crois pouvoir me aire un schéma avec des cotes ?? et me le filer en mp ?? merci d'avance
