vario peugeot
- antonio
vario peugeot
j'ai récupéré un vario mais je ne sais son origine, adaptation pour 103 je pense
- lowentity
Re: vario peugeot
Toriani? vieux Giraudo? ou peut être du maison! dure la question là!
une chose est sure, il est pour 103 type MVL/SP
- antonio
Re: vario peugeot
oui pour modèle SP MV... moi je ne connais pas ce modèle, je pense a une adaptation quelconque sur un origine, je ne pense pas a du fait maison mais peut etre que je me trompelowentity a écrit :Toriani? vieux Giraudo? ou peut être du maison! dure la question là!
Il y ressemble fortement effectivement.
http://galerie.competition50cc.info/thu ... p?album=71
C'est un vario AX'STAR
51 G2
hs : elle brille cette meule !!!!!
J'avou ! Même le cylindre est chroméJef a écrit :hs : elle brille cette meule !!!!!
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
il est polis je crois.......si non, ce vario est performant ?? il semble basique, tu crois pouvoir me aire un schéma avec des cotes ?? et me le filer en mp ?? merci d'avance
http://51piste.skyrock.com/
