problème de pistons, carters polini, vilo doppler er1
trikar
Message par trikar »
la partie jaune c'est du teflon
reflechis, tu peux pas en mettre, il y en a deja, donc cherches pas a en rajouter
joseph
Message par joseph »
bain oui mais je pouvais pas le deviner je n'est même pas souvenir d'en avoir croisé dans mas vis :(
ps: désoler j'avais lut trop vite
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
joseph
c'était tout beau sa roulé bien et pafff... serrage
je démonte tout et j'aperçois des dépôt qui ce sont collés sur la calotte du piston sans doute des "copot" de la rayure. (sa ne m'a pas bloquer la roue: il y a eu une perte de régime sa a reprit donc je me suis arrêter pour voir ce que c'étais et la plus moyen de redémarré quand je tourné le vario c'était tout a moitié bloquer) . et mon vilo a pris du jeu verticale et horizontale .
je voudrais savoir de quoi sa peut venir ce serrage ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
alex51man
Message par alex51man »
Oula ... vaste question
entre les mauvais réglages carbu et allumage, les prises d'air, les lamelles qui casse, les segment usés et bien d'autre encore ...
Difficile de te dire !
Mais fait nous une photos pour qu'on puisse déterminer la cause ...
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Plusieurs photos du piston...
joseph
désolé pour la qualité du téléphone j'ai que sa.
si cela ne vous convient pas j'essayerai de trouver un appareil photo
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Rastaf'
On dirait un ergot qui s'est fait la malle...
Quelqu'un y voit mieux que moi ???
joseph
j'ai essayer d'en prendre des autres si cela peut vous aidez.
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
mbkeur
Message par mbkeur »
la baissée en regime ça vient du vario , j'ai le meme soucis en ER3 , moi ça gueule puis ça se ferme d'un coup , donc je me lance mal ça part vraiment fort arrivé à 60 et apré rebaisse de régime et remontée en régime enfin ça deconne quoi :roll:
ça vient du vario en lui meme les doppler sont des merde une fois que tu as un bon moteur :wink:
joseph
non non ce n'est pas sa. ça sa me le faisait quand j'allais plus vite .
ça ma rappeler quand j'étais en stock car sa faisais pareille
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
joseph
il ma semblait entre dire que les admissions de mbk nitro passe sur les carters polini de mbk 51. j'aurais voulu en être sur.
et j'ai un taraud de la pipe qui a foiré. mis à par de faire couler de l'alu comment puis-je faire?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
trikar
tarauder et visser plus gros :?
joseph
oui sa a déjà était fait mais sa n'a pas tenu et je ne veux pas tarauder encore plus gros car j'ai peur que sa casse mon carter.
je crois que c'est braceletti qui avait parler de la loctite mais je ne me souviens plus la quel.
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
alex51man
tu colle/visse un bout de tige filetée du diamètre kivabien dans ton filet foiré !
j'ai fait sa sur mes carters avant d'être obligé de faire une plus grosse bidouille !
pour la colle, de l'epoxy ou de la loctite va bien !
joseph
ok mais quoi comme loctite? la glue ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
ben43g
Message par ben43g »
tu met de la soudure a froid , et tu y met ta tige filetée , tu va voit , c' est presque impossible a casser ( j' ai du faire un triple contre écrou pour la désérré sur un goujon ki avais laché :lol: )
Rastaf'
Loctite 271...
Ou sinon soudure à froid en effet...
joseph
d'accord merci a vous :icon_thumleft:
et pour l'admi ?????? :oops:
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
alex51man
Semblerait que sa passe en fesant quelques modifs ...
Je l'ai déja vu en tout cas.
C'est a toi de joué une fois les pièces en main ! :wink:
joseph
est-ce que le vilo doppler er1 serait adapté avec un HM polini 50
du moins est-ce qu'il le supporterai ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
alex51man
Normalement oui .
joseph
d'accord et avec cela on me propose un bidalot RP pour 80€. serait-il bien adapté avec ce cylindre ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
alex51man
Pourquoi pas ??
au pire avec une prépa ...
sa va le faire :lol:
80€ pour un RP, s'il est en état, c'est tout a fait correct !
tu pourra le revendre sans trop de mal ...
joseph
oui mes sur le polini je ne voit pas ce que l'on peut prépa avec son échappement en W.
peut-être plus au niveau chambre de combustion et tout cela?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
alex51man
sa ce gratte aussi un W ^^, demande a Motoboost69 !
et oui, il y a beaucoup a gagner en changeant/modifiant la culasse ...
tant en perf qu'en fiabilité ! (le joint de culasse d'origine du modèle LC est une pure merde)
joseph
oui mes moi c'est en air est je pensé mettre une malossi??
serait-elle adapté avec le cylindre polini ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
joseph
où sinon pour le pot j'aurais pensé mettre le G2 sur le cylindre polini et le RP sur le cylindre bidalot vue que les cylindres bidalot sont mieux adapté pour enlever de la matière a l'échappement :D
quand pensez vous?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
