problème de pistons, carters polini, vilo doppler er1
bain oui mais je pouvais pas le deviner je n'est même pas souvenir d'en avoir croisé dans mas vis
ps: désoler j'avais lut trop vite
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
c'était tout beau sa roulé bien et pafff... serrage
je démonte tout et j'aperçois des dépôt qui ce sont collés sur la calotte du piston sans doute des "copot" de la rayure. (sa ne m'a pas bloquer la roue: il y a eu une perte de régime sa a reprit donc je me suis arrêter pour voir ce que c'étais et la plus moyen de redémarré quand je tourné le vario c'était tout a moitié bloquer) . et mon vilo a pris du jeu verticale et horizontale .
je voudrais savoir de quoi sa peut venir ce serrage ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
désolé pour la qualité du téléphone j'ai que sa.
si cela ne vous convient pas j'essayerai de trouver un appareil photo
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
- mbkeur
la baissée en regime ça vient du vario , j'ai le meme soucis en ER3 , moi ça gueule puis ça se ferme d'un coup , donc je me lance mal ça part vraiment fort arrivé à 60 et apré rebaisse de régime et remontée en régime enfin ça deconne quoi
ça vient du vario en lui meme les doppler sont des merde une fois que tu as un bon moteur
non non ce n'est pas sa. ça sa me le faisait quand j'allais plus vite .
ça ma rappeler quand j'étais en stock car sa faisais pareille
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
il ma semblait entre dire que les admissions de mbk nitro passe sur les carters polini de mbk 51. j'aurais voulu en être sur.
et j'ai un taraud de la pipe qui a foiré. mis à par de faire couler de l'alu comment puis-je faire?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
oui sa a déjà était fait mais sa n'a pas tenu et je ne veux pas tarauder encore plus gros car j'ai peur que sa casse mon carter.
je crois que c'est braceletti qui avait parler de la loctite mais je ne me souviens plus la quel.
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
ok mais quoi comme loctite? la glue ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
tu met de la soudure a froid , et tu y met ta tige filetée , tu va voit , c' est presque impossible a casser ( j' ai du faire un triple contre écrou pour la désérré sur un goujon ki avais laché
d'accord merci a vous
et pour l'admi ??????
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
est-ce que le vilo doppler er1 serait adapté avec un HM polini 50
du moins est-ce qu'il le supporterai ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
d'accord et avec cela on me propose un bidalot RP pour 80€. serait-il bien adapté avec ce cylindre ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
oui mes sur le polini je ne voit pas ce que l'on peut prépa avec son échappement en W.
peut-être plus au niveau chambre de combustion et tout cela?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
oui mes moi c'est en air est je pensé mettre une malossi??
serait-elle adapté avec le cylindre polini ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
où sinon pour le pot j'aurais pensé mettre le G2 sur le cylindre polini et le RP sur le cylindre bidalot vue que les cylindres bidalot sont mieux adapté pour enlever de la matière a l'échappement
quand pensez vous?
quand pensez vous?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
