coupures à fond
mbkeur
coupures à fond
Message par mbkeur »
Salut à tous j'ai un problème depuis pas mal de temps sur ma xr :
- Lorsque je suis à fond bien élancé j'arrive à un peu plus de 70 km/h et là il y a comme des coupures , " mééééééé__é_é_é_é_é_é ....
- Je sent bien que la mob peut partir encore car elle donne des sortes d'accoups comme si je donnais des coups de gaz ?
- Avec le starter même problème en pire car elle monte moins bien en régime , j'ai un gicleur de 68 en principal , un 50 en ralenti et une W7 baissée au max , j'ai essayé plusieurs filtres à air je suis revenu à un 2 simples grilles de SHA emplement suffisant et assez efficace
- Donc ce n'est que lorsque la mob est à fond que ça se met à déconner je suis bien réglé sauf pour faire une bonne pointe quoi ...
DIVERS ESSAIS : _ Avec un gicleur de 72 ça rame 65 km/h maxi ...
_ Sans une grille de filtre ça rame on sent que c'est un poil pauvre ...
_ Avec un gicleur de ralenti de 55 c'est trop riche en bas et je perd 3 km/h "à fond" ...
DONC: je pense acheter deux gicleurs 67 et 69 si ils existent
MAIS s'il ne s'agissait pas d'un problème de carburation ? D'ou viendrait cette merde ?
:roll:
ma config' moteur : hm mbk 512 préparé ( 175 / 122 )
bm motobecane AV10 préparé
carbu 14,8 phbg monté souple venturisé en 17
pipe polini préparée
clapets doppler préparés
pot rgd speed
vario er3
allumage d'origine callé à 1,18
11x56
Merci de m'aider :wink:
andy02
Message par andy02 »
Callage de l'allumage ? W6 ?
NoOki
Message par NoOki »
Si tu fais prendre des tours sur la béquille, ça coupe pareil ? Au même régime moteur ?
mbkeur
alors j'ai une W6 pour tester mais j'me souviens que c'était trop riche tout le temps avec celle là donc je laisse la W7
le callage de l'allumage est bon , meme avec la clavette ça faisait ça
sur la bequille elle prend des tour comme une mob de course on ne sent pas de coupure ...
:cry:
GAARA1
Message par GAARA1 »
Je sent plutot un probleme electrique. T'as mis une masse de la culasse au cadre ?
A ta place je remettrai aussi 1.3 a 1.4 mm sur l'allumage. Ta bougie est bien une B9ES ? :wink:
mbkeur
bah mon allumage est d'origine à part le cdi non bridé noir et le callage , j'ai pas touché la masse qui est vissée au cadre
j'ai bien une B9 depuis peu :wink:
La B9 est trop froide, B8 conseillée
La masse va de où à où ?
mbkeur
bah la masse comme sur les mob d'origine quoi vers le cdi et la bobine tu vois ?
j'ai aussi une B8 , mais ça ne change pas mon probleme et elles sont commes neuve :wink:
Tire un fil d'un des boulons du bas moteur vers le cadre, là où tu branches la masse du CDI et le la bobine
Le montage d'origine c'est bien quand c'est neuf, mais quand tout s'oxyde, c'est plus le top
