Le Site et le Forum de la mob
Nous sommes actuellement le lun. 21 janv. 2019 - 1:33
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 14 messages ]
Auteur Message
MessagePublié : jeu. 19 oct. 2017 - 16:58
Hors-ligne
J'ai un petit problème sur ma MBK 51 Magnum Racing XR depuis à peu près 2 mois maintenant.
La carburation crame des bougies.
J'explique l'histoire:
La MBK déccélérait (sans accélération) de temps à autres lorsque je roulais, pour repartir de plus belle. Puis de plus en plus fréquemment. Jusqu'à ce qu'elle tombe un jour en panne d'allumage totale. A ce moment un ami et moi avons changé la bougie, et c'était reparti.
Mais quelques heures après: elle recommencait.
Ca me l'a fait une autre fois. Je l'ai emmené chez un spécialiste (je n'y connais vraiment rien ^^) qui a changé la bougie encore, vérifié tout l'allumage. elle est repartie.
ca me l'a refait encore quelques jours après. Je l'ai ramené, le spécialiste a démonté et nettoyé la carburation. Apparemment, ça aurait été l'huile que j'avais mis dans le mélange qui engluait le tout. Une huile "total" de mauvaise qualité. La mob tournait très bien après ça. Et j'achète maintenant de l'huile "MOTUL", conseillée par le spécialiste.
J'ai pu rouler quelques jours avec sans problèmes, et là elle recommence les déccélération. Je sais que ça va être de plus en plus fréquent, jusqu'à me cramer une bougie et m'engluer la carbu. J'ai pourtant cru que c'était fini cette fois-ci, car mes problèmes ont commencé juste après que j'ai acheté l'huile "total" de mauvaise qualité.
J'ai donc des questions:
- Est-ce que ça pourrait venir de l'essence (je prends du 95, faut-il préféré du 98 ?) ?
- Je fais un mélange à 3% d'huile motul, faut-il faire moins pour que ça englue moins ?
Et, concrètement, que pensez-vous de tout ça ?
Merci beaucoup !!
Haut
MessagePublié : jeu. 19 oct. 2017 - 17:03
Hors-ligne
carburation trop ,riche
ou bougie trop froide
dans les deux cas la bougie n'atteint pas la température de pyrolyse pour s'autonettoyer :?
_________________
Haut
MessagePublié : jeu. 19 oct. 2017 - 17:06
Hors-ligne
ok.
Merci beaucoup pour ta rapidité de réponse.
Désolé de te demander ça, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu veux dire par là ?
Carburation trop riche ? c'est à dire ? trop d'huile ? ou autre chose ?
Merci beaucoup
Haut
MessagePublié : jeu. 19 oct. 2017 - 18:30
Hors-ligne
3% c'est bien , ton encrassement ne vient pas de la
Motul c'est bien
Tu peux descendre à 2% avec cette huile de bonne qualité
Ton. Carburateur est d'origine ?
Avec son gicleur d'origine ?
Si oui vérifie la propreté du filtre à air , tres sale ou bouché la carburation manque d'air et est trop riche
A tu vu que de l'essence avait tendance à déborder du carbu et couler par terre
En roulant , ou bien à l'arrêt
C'est à contrôler : problème de flotteur et pointeau qui rend la carburation trop riche en essence
Si ton carburateur n' est pas d'origine
sur les carburateurs adaptables les gicleurs se changent pour adapter les réglages ,c'est un autre sujet
Apres , si le moteur s'encrasse a mort : ton pot est peut être bouché
Pot d'origine boudin : il se démonte pour le nettoyage ,sauf quelques rares modèles
Pot d'origine en "'S " avec embout en longueur sur la droite , galère il ne se démonte pas , se bouche très souvent
Seul une chauffe très sérieuse au chalumeau peut le nettoyer ..... et encore
Bref tu achète un neuf c'est mieux
Si Tu as un pot long "détente " , ça se bouche rarement , et le nettoyage est facile
Un pot bouché : ça ne souffle presque plus à la sortie quand le moteur tourne
Teste aussi ta compression
En tournant rapidement sur un tour le volant d'allumage avec la main , tu doit sentir une résistance de compression , plus c'est ferme , meilleur est l'état du moteur
Si tu ne sent rien du tout sur un tour complet : le moteur est tres usé : c'est mort !
Pour ton allumage
Quel est ton indice de bougie ?
Dis moi la marque et le chiffre d'indice indiqué sur la bougie, c'est important
Apres c'est pas parce que ça démarre que l'allumage est bon et bien réglé
Il va falloir d'abord
Essayer un nouveau capuchon antiparasite ,souvent cause de panne
Apres si ça se complique
Il faudra contrôler l'allumage de plus près ....
On en reparle
C'est plus complexe
Vérifie déjà tous les petits trucs :D
_________________
Haut
MessagePublié : jeu. 19 oct. 2017 - 20:00
Hors-ligne
Administrateur
Administrateur
braceletti a écrit :
Motul c'est bien
Encore une fois, ne pas confondre qualité et quantité :wall:
L'huile permet de lubrifier 4 roulements et forme un film autour du piston. Si tu réduits la quantité, c'est au détriment de l'ensemble ...
Quel est l'indice de ta bougie ? B6, B8, B10 ? Quel est ton moteur ? D'origine ?
Haut
MessagePublié : ven. 20 oct. 2017 - 6:57
Hors-ligne
Et du 98, pas du 95
_________________
Mes tutos-vidéos sur Youtube
Mes calculettes pour mob
Haut
MessagePublié : ven. 20 oct. 2017 - 13:42
Hors-ligne
OK !
Merci pour tout ça, désolé de mon absence sur le forum.
Alors. Pour le pot c'est sûr que ça ne vient pas de là, il est neuf depuis une semaine et demi.
Le moteur a été installé en Juillet 2016. Récent donc. La compression est bien là.
Le filtre à air a été récemment verifié et nettoyé.
Il n'y a pas d'huile coulant du carbu du tout.
Sur ma bougie NGK actuelle il y a marqué L82C. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais même pas si c'est bien la référence que vous cherchez ^^. Où est-ce que je trouve le B6, B8, B10, etc.. ? Même sur la boîte il n'y a rien...
On a déjà essayé plusieurs capuchons anti-parasites. Celui que j'ai est d'ailleurs très neuf.
dans tous les cas je vais tourner au 98, un ami m'a dit hier que le 95-E10 c'était pas approprié...
Haut
MessagePublié : sam. 21 oct. 2017 - 5:54
Hors-ligne
L82C est une référence Champion, et non NGK... :mrgreen:
Équivaut à une NGK B7HS ou Bosch W5AC.
Il faudrait maintenant connaître le type de carburateur et la référence du ou des gicleurs, la valeur de l'avance à l'allumage ainsi que la marque du dit allumage, et le type de pot.
On ne pourra pas aller plus loin si on n'a pas ces infos ; quelques photos pourraient aider aussi.
_________________
Haut
MessagePublié : dim. 22 oct. 2017 - 13:29
Hors-ligne
là on rentre dans la partie où je ne comprends vraiment plus rien.
Où puis-je trouver toutes ces valeurs svp ?
En tout cas voici des photos, même si je ne sais pas si elles aideront beaucoup...
A noter qu'en enlevant l'anti-parasite, je constate une couche de graisse noire autour de la bougie. Chose qu'il n'y avait pas avant quand j'ai changé deux-trois fois de bougie, par rapport à ce problème...
Pièces jointes :
Description du fichier : pot
pot.jpg [ 169.7 Kio | Consulté 1867 fois ]
Description du fichier : carbu
carbu 2.jpg [ 301.64 Kio | Consulté 1867 fois ]
Description du fichier : allumage
allumage.jpg [ 312.08 Kio | Consulté 1867 fois ]
Description du fichier : l'ensemble
ensemble.jpg [ 443.72 Kio | Consulté 1867 fois ]
Haut
MessagePublié : dim. 22 oct. 2017 - 14:41
Hors-ligne
C'est pas une bougie à culot court que tu nous mets là ? Sur un refroidissement liquide, il te faut un culot long.
Si c'est bien un culot court que tu as, l'étincelle se fait dans le puit de bougie, pas génial...
_________________
*103 sv :
*103 :
Sans suspension, sans vario ! Autisa 44mm, phbg 17,5, serpentin simonini NH
Bitza, la bâtarde !
Haut
MessagePublié : dim. 22 oct. 2017 - 19:24
Hors-ligne
Bien vu mesta, une rapide recherche Google permet de confirmer que la bougie L82C est en culot court et donc inadaptée à la culasse !
_________________
Haut
MessagePublié : lun. 23 oct. 2017 - 3:34
Hors-ligne
Ouais mais je dois rectifier quand même une ânerie que j'ai écrit histoire que ça ne soit pas pris au pied de la lettre :
Citer :
Je devrais plutôt dire : sur CE refroidissement liquide, il te faut un culot long. Parce que j'imagine qu'il est tout à fait possible que d'autres marques soient en culot court.
Mais bref, là oui il te faut du long :mrgreen:
_________________
*103 sv :
*103 :
Bitza, la bâtarde !
Haut
MessagePublié : jeu. 26 oct. 2017 - 19:38
Hors-ligne
Administrateur
Administrateur
Outch', ça doit faire une perte de puissance non négligeable ça en plus, non ?
M'étonnerais qu'un professionnel soit passé à côté, ceci dit. Trop gros :lol:
Haut
MessagePublié : mer. 01 nov. 2017 - 0:29
Hors-ligne
Mouais... On ne connaîtra pas le fin mot de l'histoire quoi :evil:
_________________
*103 sv :
*103 :
Bitza, la bâtarde !
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Rechercher :
Atteindre :
