Comment expliquer ça de manière simple ?
Ton régulateur sort du 12V, en quantité suffisante pour alimenter jusqu'à 45W, c'est lui qui gère pour sortir du 12V quelque soit la consommation de courant ; au dessus de 45W, la tension de sortie va baisser, par exemple si tu demandes 55W, la tension ne sera plus que de 9 ou 10V, mais c'est un autre sujet.
Ton ampoule 12V 2W est prévue pour fonctionner sous 12V, sa résistance est telle que l'intensité qui la traverse sous 12V ne dépassera pas la valeur prescrite.
En électricité, tu as 2 formules magiques, tu fais presque tout avec ça (du moins pour les charges résistives, pas inductives telles qu'un moteur) :
P=U.I et U=R.I
P : puissance en Watts
U : tension en Volts
I : intensité en Ampères
Prenons ta lampe 12V 2W ; d'après P=U.I, on peut déduire que I=P/U c'est à dire qu'elle sera traversée par un courant de 0,16A.
Sa résistance est donc d'après U=R.I ---> R=12/0,16 de 72Ω
Comme tu dis
elle va prendre juste ce qu'il faut pour bien éclairer sans griller, car sa résistance est telle que sous 12V le courant ne sera jamais supérieur à 0,16A.
Moi être clair ? Toi comprendre ?
