réparation ailettes
dexinomob
réparation ailettes
Message par dexinomob »
bonsoir voila j'ai récupéré un polini en diametre 46 a air échappement ovale; mais dessus il y a toutes les ailettes de refroidissement de la 1ere rangée qui sont cassées, il ne reste plus que des parties triangulaires sur les 4 cotés du cylindres.
Je voulais donc savoir si il était possible de remédier au probleme? en recréer a l'aramétal ? souder ou coller des morceaux d'alu ? des morceaux d'ailettes d'un autre cylindre ? les coller ou souder avec quoi ? etc
merci de votre aide
motobécane de 1962 full origine
tobec 41 montée en liquide, carbu de 19, clapets er2, hm retouché, pot doppler
mbk 51 en rénovation
xps sm pot ninja, hm doppler, carbu 17,5
Champollion
Message par Champollion »
Fait une photo s'il te plait. Ou un schéma.
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
dexinomob
pour les fotos çà pourra etre fait que ce week end
Tu ne peux que souder, le reste ne tiendra pas.
On pourrait le faire avec les baguettes pour alu qui se soudent à 380°, mais le revêtement du cylindre ne va pas appécier du tout, mais alors pas du tout du tout.
dexinomob
justement l'intérieur comme tout cylindre polini est mort donc je vais l'envoyé chez airsal, donc si je peux faire çà avant çà pourrait etre pas mal
et je peut pas resouder sur les restes d'ailettes ? çà n'abimerait pas le cylindre ?
exact fluke surtout pas de brasure alu sur le cylindre
le nikasil va cloquer = cylindre mort :x
tu peux essayer de coller des bouts d'ailletes
mais quelle colle ?
dexinomob
justement c'est la question je pense qu'avec l'aramétal ou autres se ne soit possible vu la réponse de fluke
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Rodolphe a vissé des rallonges d'ailettes sur le cylindre de son G1...
Avec de la pâte thermique au niveau du contact, je crois.
