réparation ailettes
réparation ailettes
bonsoir voila j'ai récupéré un polini en diametre 46 a air échappement ovale; mais dessus il y a toutes les ailettes de refroidissement de la 1ere rangée qui sont cassées, il ne reste plus que des parties triangulaires sur les 4 cotés du cylindres.
Je voulais donc savoir si il était possible de remédier au probleme? en recréer a l'aramétal ? souder ou coller des morceaux d'alu ? des morceaux d'ailettes d'un autre cylindre ? les coller ou souder avec quoi ? etc
merci de votre aide
merci de votre aide
motobécane de 1962 full origine
tobec 41 montée en liquide, carbu de 19, clapets er2, hm retouché, pot doppler
mbk 51 en rénovation
xps sm pot ninja, hm doppler, carbu 17,5
Champollion
justement l'intérieur comme tout cylindre polini est mort donc je vais l'envoyé chez airsal, donc si je peux faire çà avant çà pourrait etre pas mal
et je peut pas resouder sur les restes d'ailettes ? çà n'abimerait pas le cylindre ?
CalimeroTeknik
Rodolphe a vissé des rallonges d'ailettes sur le cylindre de son G1...
Avec de la pâte thermique au niveau du contact, je crois.
