donc apres une presentation en bonne et due forme j'attaque avec une question ma foi banale mais dont je ne trouve pas la solution...
3 essais rate pour mettre un joint spy correctement ,le premier cote vario ca semble correct mais au tour du deuxieme cote allumage le joint se pince ou se met un peu n'importe comment
je met le spy dans le carter bouillant (ouch) , j'enfile le vilo glacial (brrr) le plus droitement possible... une fois assemble, le vilo semble centre correctement pourtant ya toujours le spy qui joue les rebelles...
il faut a chaque essai deux jours, et une pochette de joints, ca commence a me deprimer
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Donc auriez vous un petit truc de grand mere pour me facilite la tache?
carter 103, vilo rcx, spy la-becanerie
et au passage une pitite question , un pas de vis foutu pour le socle de l'allumage, puis je le tarauder sans risquer de trouer le carter? ou je tape une colle metal anti-chaleur-vibrations?
D'avance merci
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
