Identification vilo pour MBK 51 - Bidalot ?
- Nouveau membre !
Bonjour à tous,
Je soumet à votre sagacité ces quelques photos d'un vilo pour Tobec 51, il m'a été présenté comme étant un Bidalot course courte mais ça n'est pas écrit dessus ...
Il est en soies de 20, les masses font 72 mm de diamètre
Si vous pouvez me fournir plus d'info, merci d'avance
http://img819.imageshack.us/img819/7851/biellehaute.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/4203/cotallumage.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/7011/cotvario.jpg
Le logo sur la bielle ...
http://img403.imageshack.us/img403/1851/gpbielle.jpg
Il y a quelques traces de chocs sur les masses cela peut-il provenir d'une chute, le vilo peut-il en avoir souffert ?
http://img24.imageshack.us/img24/3893/gpmasses.jpg
Motobecane N40T de 1972 environ, stock.
Prépa à venir ...
Prépa à venir ...
Perso je sais que sur mon bidalot il y a pas écrit bidalot sur la bielle
mais c'est écrit bidalot sur les masse de chaque coté
peut être que sa c'est enlever
103 sp
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-couronne de 48 pignon de 10
-carbu de 19 black edition
-cartère malossi préparé avec clapet intégré
-cornet malossi
-vilo bidalot / roulement polini
-ressort moteur doppler
-clapet malossi
-pneu M29s
-Fourche de scoot en suspette arrière
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-cornet malossi
-clapet malossi
-pneu M29s
Re: Identification vilo pour MBK 51 - Bidalot ?
Il ne vaut mieux pas se fier à la bielle, puisque ça se change facilement, et c'est même conseillé après 20 ans de loyaux servicesbumdup a écrit :Le logo sur la bielle ...
Il est vrai que le Conti et le Bidalot se ressemblent pas mal quand même. Il n'y a aucune inscription sur l'intérieur des masses, comme le Malossi ?
Sers-toi de la galerie pour comparer
http://galerie.competition50cc.info/ind ... =12&page=2
- Nouveau membre !
A l'avenir j'en tiendrai compteFlucky a écrit :Merci à l'avenir de ne pas poster les liens directs des images, mais les liens des vignettes pour forum
Non , aucune inscription mais après une visite dans la galerie je pencherais plutôt pour le Bidalot.DataMAX a écrit : Il est vrai que le Conti et le Bidalot se ressemblent pas mal quand même. Il n'y a aucune inscription sur l'intérieur des masses, comme le Malossi ?
Et sinon concernant les traces de chocs vous en pensez quoi, ça a pu nuire à l'équilibrage ? il y a un moyen de le vérifier ?
Prépa à venir ...
Prépa à venir ...
il y a aussi omega qui a fait du vilo en 20...
j'en ai pas sous la main, sinon j'aurais regardé
à le voir c'est pas un omega c'est certain, après on dirait vraiment un vilo mais avec une autre bielle car mes vilo bidalot grosse soie n'ont pas ce logo, de plus elle est un poil différente au niveau de la lubrification.
par contre les masses avec les épaulements et forme me font vraiment penser à un bidalot.
à savoir que giraudo aussi on fait des vilo grosse soie, doppler mais les même que omega
Pour l'équilibrage, non, il n'y a pas eu d'enlèvement de matière, le métal est juste repoussé.
Pour la géométrie, peut-être
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=5303
A moins que ça ne soit des traces laissées par la massette lors d'un réglage de la dite géométrie, je laisse parfois plus ou moins les mêmes.
mes conti n'ont rien de semblable non plus sur la bielle
- florent51xr
bonjour
peut étre un bidalot qui a eu droit a un polissage pour expo vitrine suite a une chute ayant desaxer les masses , pour différencier regarde entre les masses si la surface des masses est brune c'est un bidalot si c'est brillant c'est un conti , pas sur a 100% mais presque sur ok .
je te conseille de controler le villo avant montage .
bye bye
bye bye
carte des circuits
carte des circuits
je ne pense pas que ce soit du conti ( bielle a profil oval et polie sur presque tous leur vilo )
le profil en I de la bielle me fait penser a du bidalot , mais bidalot generalement sigle ses bielles ?
les masses on l'architecture bidalot c'est certain mais elle sont beaucoup polies pour du bidalot ? , la bielle a peut etre été changée ?
bravo c'est un vilo mystère !
il a l'air beau , controle le , et roule !
- Nouveau membre !
Bon ben Bidalot alors
En tout cas merci à tous de votre aide
Bien le tuto sur le banc de test pour vilo
En fait je vais peut-être laisser tomber et repartir sur de la soie de 16 et de la course "normale", à suivre ...
Houlà ! on en est pas encore là, avant de rouler il va falloir que je trouve de quoi mettre autour et au dessus et ça c'est pas gagnébraceletti a écrit :il a l'air beau , controle le , et roule !
Prépa à venir ...
Prépa à venir ...
