kt-cross81
Messages : 685 Inscription : mer. 01 oct. 2008 - 22:50
Message
par kt-cross81 » mar. 07 sept. 2010 - 21:13
salut alors voila je me suis lancer dans le projet de monter un moteur mi mbk 51 mi am6
alors voila quelque question vus que je ne connais pas trop les mecaboite
quelle cylindré max peut on avoir avec la course d'origine d'am6 ?
quel cylindre et une bonne base pour une prepa? sachant que je suis pas cresus
mon bas moteur (carters d'origines mbk 51)aura une admi en 22
voila merci a vous si le sujet n'a pas sa place supprimé le
j'attends vos avis
Messages : 4413 Inscription : mer. 20 déc. 2006 - 13:42
Message
par 103peugeot » mar. 07 sept. 2010 - 21:15
Les barikits sont des bonnes base pas chère en mécaboite
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » mar. 07 sept. 2010 - 21:18
merci il existe en diametre 50 non ?
faut t'il un vilo special pour ce cylindre?
Message
par 103peugeot » mar. 07 sept. 2010 - 21:19
Ø 50 mm d'alésage pour 40 de course bof faut passer en course plus longue.
krema003
Messages : 4317 Inscription : mar. 26 févr. 2008 - 21:21
Message
par krema003 » mar. 07 sept. 2010 - 21:23
moi je te conseil de passer en base derbi comme ça tu n'auras pas à modifié ton cylindre pour le passage d'eau
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » mar. 07 sept. 2010 - 21:26
je ne touche pas le cylindre il aura sa sortit d'eau comme les am6
103peugeot je ne peut pas passer en course longue
sa ne fera rien de bon je n'y connais pas grand chose dans tous sa?
Message
par 103peugeot » mar. 07 sept. 2010 - 21:36
Monte un Ø 40 ou un Ø 47 mm, sa le fera déjà très bien
krema003
Message
par krema003 » mar. 07 sept. 2010 - 21:41
ça risque d'être le bordel pour faire le passage d'eau moi je te conseil un derbi m'enfin bon a toi de voir
Message
par 103peugeot » mar. 07 sept. 2010 - 21:43
De mémoire les pièces de Minablerie AM6 se monte plus facilement sur Peugeot.
lowentity
Messages : 4827 Inscription : mer. 20 déc. 2006 - 23:56
Message
par lowentity » mar. 07 sept. 2010 - 21:46
derbi est effectivement moins pête c**** pour ça, mais bon, l'avantage de faire en entre axe am6, c'est que après tu peu passer du cylindre nitro, NRG speedfight, et même du derbi euro 3!
nan sans déconner, Artek m'a l'air pas mal du tout comme base à pas trop chère, reste en 40, ça va t'éviter des problèmes (mais une chose sure, c'est qu'il va falloir que tu reprenne le passage de jupe cylindre sur tes carters, c'est du 55mm sur les mécaboites)
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » mar. 07 sept. 2010 - 21:49
les carters sont soudés avec la calle pour cylindre am6
je posterer des photos lorsque il seront fini
ok merci du conseil 103P
je vais voir se que je trouve comme haut moteur
edit regarder deja le travail effectuer
Dernière modification par
kt-cross81 le mar. 07 sept. 2010 - 21:51, modifié 1 fois.
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » mar. 07 sept. 2010 - 21:54
je vais voir pour du airsal j'ai jamais vus se cylindre si quelqu'un la posseder ? donner vos avis
Messages : 13199 Inscription : sam. 28 août 2004 - 18:30
Contact :
Message
par DataMAX » mar. 07 sept. 2010 - 21:59
120€ un haut-moteur complet. On s'étonne après que la mob disparaisse
krema003
Message
par krema003 » mar. 07 sept. 2010 - 22:05
airsal c'est l'équivalent d'un origine avec une petite prépa pas trop pointu avec la fonderie et le nickasil qu'on connait d'eux donc ces avantages et inconvénients en revanche c'est une bonne base de prépa chez sherco en championnat de france sm ils montent les diags a 199/136 piston mono segment barikit si je ne me trompe pas volume de chambre à 3.2cc et au final la bécane fait 17cv
sur e-bay j'ai vu un cylindre sherco cup a vendre avec sa culasse juste un traitement à lui refaire et 1 piston barikit à lui remettre
Message
par 103peugeot » mar. 07 sept. 2010 - 22:08
Si tu sait jouer du renvoi d'angle, ces petit cylindres a pas chère devienne de bonne petite bombe
krema003
Message
par krema003 » mar. 07 sept. 2010 - 22:15
http://moto-boost-69.skyrock.com/photo. ... 1874780593
regardez un peu le team pour am6 sur le moteur proto de motoboost
krema003 le mar. 07 sept. 2010 - 22:16, modifié 1 fois.
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » mar. 07 sept. 2010 - 22:15
krema003 a écrit : airsal c'est l'équivalent d'un origine avec une petite prépa pas trop pointu avec la fonderie et le nickasil qu'on connait d'eux donc ces avantages et inconvénients en revanche c'est une bonne base de prépa chez sherco en championnat de france sm ils montent les diags a 199/136 piston mono segment barikit si je ne me trompe pas volume de chambre à 3.2cc et au final la bécane fait 17cv
interessant tous sa merci de ton avis
heu pour le renvoie d'angles j'en et pas
par contre j'aimerai en avoir et un et apprendre a preparer l'interieur d'un cylindre
cooldedeman_3
Messages : 2550 Inscription : dim. 19 août 2007 - 9:39
Message
par cooldedeman_3 » mar. 07 sept. 2010 - 22:55
lowentity a écrit : l'avantage de faire en entre axe am6, c'est que après tu peu passer du cylindre nitro, NRG speedfight, et même du derbi euro 3!
Tu m'interesses garcon !
Tu es sur que les cylindres d'am6/derbi/speedfight passe sur du carter de nitro ? (niveau entraxe de goujons et jupes ?)
Messages : 13370 Inscription : mer. 16 févr. 2005 - 11:55
Contact :
Message
par Jef » mar. 07 sept. 2010 - 23:12
a quelque chose pret ouais, tu es en 52*52 sur mina, et nitro ca doit etre 50*50 ou 51*51
donc a voir
krema003
Message
par krema003 » mer. 08 sept. 2010 - 8:50
dites vous que certains ont carrément passé des booster à admission au carters avec cylindre de nitro et au niveau des gougeons c'est pas la même du tout
il me semble que sur fox j'avais vu quelqu'un monté un mhr de speedfight ou de am6
lowentity
Message
par lowentity » mer. 08 sept. 2010 - 12:36
mhr de speedfight, paru dans un mob mag que j'ai encore, une meule de compète
krema003
Message
par krema003 » mer. 08 sept. 2010 - 12:46
si il est rouge on parle du même
c'est quoi ton budget pour ton cylindre??
sinon part sur du top noir pour nitro / speedfight c'est costaud c'est de la fonte et c'est préparable!!
sinon tu as athena 50 qui sont les mêmes que les conti chr pour scooter (mais pas pour mécaboite) bidalot si tu as les moyens
moi sur le derbi je suis parti sur du motoforce 175/115 et avec une calle de 2mm+second joint j'arrive à 190/134
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » mer. 08 sept. 2010 - 12:56
pour le budget j'en ces rien je regarde pour le moment .
le airsal 70 m'interesse pour son prix puis il a l'air d'etre bien fini
je me rapelle de se fox j'ai le mob mag aussi
Message
par 103peugeot » mer. 08 sept. 2010 - 12:57
krema003 a écrit : c'est de la fonte et c'est préparable!!
Oui mais sa impose encore d'acheter des fraises spécifique pour travailler proprement se matériaux.
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » mer. 08 sept. 2010 - 13:02
a bon ? je ne le savait je pencer qu'il y avait qu'un type de fraise
lowentity
Message
par lowentity » mer. 08 sept. 2010 - 13:25
krema003 a écrit : si il est rouge on parle du même
c'est bien celui là
oui il faut de la fraise un peu plus costaud que de la fraise de dremel ou du commerce pour taper la fonte et même l'acier (bien que j'arrive a taper l'acier avec mes dremel mais je l'ai tuent!)
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » mer. 08 sept. 2010 - 13:29
merci de ton avis
Contact :
Message
par DataMAX » mer. 08 sept. 2010 - 18:06
Un petit effort sur l'orthographe, merci
rems
Messages : 1099 Inscription : dim. 20 avr. 2008 - 11:37
Message
par rems » mer. 08 sept. 2010 - 19:21
il me semble que Braceletti a monté du AM6 sur mbk car pour les histoires de courses vilo c'est plus pratique.
et a mon avis il vaut mieux rester sur ce mix non ?
