C'est une sonde lambda tout ou rien avec un afficheur à led... ça ne te sera à mon avis pas très utile surtout vu le tarif!
Une sonde lambda pour 2t est spécifique (là ça doit être une lambda de 4T, la préconisation du pourcentage d'huile me fait doucement rire) et pour faire un travail correct il faut une sonde proportionnelle avec laquelle tu connaîtra précisément le rapport air/essence des gaz d'échappement. Celle qui est proposé te dis juste si tu es riche ou pauvre mais pas de combien...
Et pour faire un vrai réglage avec une lambda il faut le faire au banc d'essai et ce n'est pas la seule valeur à prendre en compte.
Pourquoi ne suis-je aucunement surpris que ca vienne comme par hasard de cette "boutique" ???
A Fifi et Laerdal... Et Uk, et Nemo allez savoir pourquoi... A tous ceux qui nous ont quitté trop tot... Pourquoi vous ? Pour que la liberté vaille le coup que l'on se batte...
cortex73 a écrit :C'est une sonde lambda tout ou rien avec un afficheur à led... ça ne te sera à mon avis pas très utile surtout vu le tarif!
Rien à dire de plus.
Doit être aussi utile qu'une guirlande de Noel pour régler une bécane ce truc ...
