Salut à tous
Alors voilà, en farfouillant un peu sur le net, je suis tombé sur ce kit de réglage pour moteur 2 et 4 temps.
J'aurais aimé connaitre votre avis sur ce boitier, et voir si c'est efficace ou non.
Et comment ca fonctionne
J'ai un peu cherché sur le net, mais je n'ai rien trouvé qui parle de cette chose.
Sonde réglage k&n
- cortex73
C'est une sonde lambda tout ou rien avec un afficheur à led... ça ne te sera à mon avis pas très utile surtout vu le tarif!
Une sonde lambda pour 2t est spécifique (là ça doit être une lambda de 4T, la préconisation du pourcentage d'huile me fait doucement rire) et pour faire un travail correct il faut une sonde proportionnelle avec laquelle tu connaîtra précisément le rapport air/essence des gaz d'échappement. Celle qui est proposé te dis juste si tu es riche ou pauvre mais pas de combien...
Et pour faire un vrai réglage avec une lambda il faut le faire au banc d'essai et ce n'est pas la seule valeur à prendre en compte.
Rien à dire de plus.cortex73 a écrit :C'est une sonde lambda tout ou rien avec un afficheur à led... ça ne te sera à mon avis pas très utile surtout vu le tarif!
Doit être aussi utile qu'une guirlande de Noel pour régler une bécane ce truc ...
