Oscillation
Oscillation
Voila j'avais été a un rassemblement, et j'ai rencontré un type qui possédait un magnum xr pas trop mal.
Celui ci avait fixé son pot sur le bas moteur en m'expliquant qu'ainsi il avait moins de perte du à l'annulation du changement de section au niveau de la rotule, qui traditionnellement bouge avec une fixation biellette classique au niveau du pot.
Ma question est : Ce gain est-il réel ?
- kt-cross81
Il doit bien y avoir une différence quand même, aussi minime soit elle.
J'essaye toujours de caler la biellette du pot de sorte que la rotule soit ouverte à fond quand le moteur et en haut.
Le gars que t'as vu qui avait le XR avait un pot long je suppose, ça doit faire un bon bras de levier sur le carter, je serais curieux de voir le montage.
je l'avais fais aussi sur ma spx103power a écrit :Le gars que t'as vu qui avait le XR avait un pot long je suppose, ça doit faire un bon bras de levier sur le carter, je serais curieux de voir le montage.
J'avais mis deux ressorts a la place de la biellette ca permet de soulager le carter
- kt-cross81
pour une machine de tous les jour une rotule c'est pas bien grave. mais pour de la piste ou du run comme toi warg c'est mauvais. parce que cette effet valve que parle fluky rend la varia inreglabe puisque ça arondit la courbe de couple donc il est difficile de savoir a quel regime caller le tous.
après de la a avoir un reel gain en bas je suis pas sur.
Pour info, faites gaffe d'avoir un ressort moteur assez tendu, quitte à alourdir les masselottes, avec un montage pareil, j'avais failli me casser la gueule. Le moteur faisait la chèvre de façon violente à cause du poids du pot, grosses secousses à la décélération, le première fois ça surprend vraiment, un véritable rodéo.
