problème Motoplat RI
Message par mbkeur »
Voilà j'ai monté mon allumage acheté d'occase à un pote y'a un an
il se trouve que ça ne marche pas tant que la mob n'est pas lancé , ça démarre et ça bloque le moteur d'un coup, ça donne des accoups désagréables " tattatttatattta " pourtant le rotor ne frotte nul part !
j'ai une bonne étincelle une bonne masse un bon calage
merci de m'aider :wink:
leburnerfou
Message par leburnerfou »
je veux pas te dire nimporte quoi, mais je crois que c'est donc un avance variable
mon pote m'avais dis ça aussi mais j'ai la bobine rouge, il m'avait dit de la caler à 1.3 mm , ce que j'ai fais :wink:
leburnerfou
tente un autre calage. de mémoire, c'est 103 peugeot qui m'avait dit le calage ;)
ça ne vient surement pas de là mais j'essayerai quand même
KEYZ
Message par KEYZ »
T'es sûr que c'est un model pour mob? donc pour sens horaire :?
For race only !!
ouai il était sur un mbk de groupe 2, mon pote avait couru en g2 et g3 :wink:
bigdor51
Message par bigdor51 »
pourtant ce que tu décris resemble fortement à un décallage .
mbk 51 magnum xr
kit 50 malossi gr2 à barètte, pot giannelli sport , carbu 26 , carter polini , vario malossi , embrayage giraudo ,allumage mvt premium ,vilo giraudo sur une magnum full origine .
leburnerfou
pourtant ce que tu décris ressemble fortement à un ALLUMAGE A AVANCE VARIABLE....
ça te coute rien de tester ce que je te dis.....
enfin....
quand mon pote me l'avait vendu il m'avait dit que c'était un avance variable et de la caler à 1.3mm .... bisard non ? pourtant il s'y connait au moins autant que moi si ce n'est +....
puis j'ai ensuite vu que les bobine rouge étaient synonyme d'avance fixe ....
j'essayerai de le caler avec plus d'avance :wink: merci
KEYZ
Message par KEYZ »
C'est le stator qui détermine l'avance variable d'un fixe, pas la bobine
For race only !!
bah tien merci de me dire ça j'ai vu plein de fois que la bobine noire était celle quipouvait faire 'l'avance variable
donc je cale l'allumage à combien pour ça ?
bon les gars l'allumage est mort je pense parce que en calant à 1.8 puis 2.2 puis 2.8 jusqu'à 4 mm ça empire :cry:
j'ai une étincelle pas énorme, la masse est parfaite , je n'ai jamais abimé l'allumage .... 80 € à la poubelle , merci Steeve
rems
Message par rems »
sans vouloir dire de connerie , et comme je ne connais pas les RI si ma remarque n'est pas bonne ne pas la prendre en compte ...
mais il ne faut pas caler en négatif ?
Ba heureusement que si que la valeur qu'on donne c'est avant le PMH :lol:
wargmy
Message par wargmy »
Essaie en te rapprochant du 0 ! du genre 0.9 par rapport au 1.3 sa donne quoi ?
leburnerfou
rems a écrit :sans vouloir dire de connerie , et comme je ne connais pas les RI si ma remarque n'est pas bonne ne pas la prendre en compte ...
pas con, tente de caller à 180 ° comme voulait dire REMS :wink:
Alex...
Message par Alex... »
sur d'avoir les bons repères ?? c'est pas que je te prends pour un con, c'est que parfois ils sautent pas aux yeux... :wink: :wink:
pour info, le mien j'étais à 4.5mm avant le PMH. mais c'était un externe s'rie 2 si mes souvenirs sont bon...
103power
Message par 103power »
Le problème ne viendrait il pas de ta pige de calage?
Si elle est anglaise, elle doit surement être en pieds ou en pouces alors si tu veux caler en mm... Après moi je dis ça je dis rien, ptet que le problème est ailleurs?
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Je sais bien que tu n'as que deux fils et que ça serait con de se tromper mais ça m'était arrivé ^^ t'as essayé en inversant les cosses à la bobine ? ça m'avait fait la même chose :oops:
51 G2
leburnerfou
Lovecraft62840 a écrit :Je sais bien que tu n'as que deux fils et que ça serait con de se tromper mais ça m'était arrivé ^^ t'as essayé en inversant les cosses à la bobine ? ça m'avait fait la même chose :oops:
si les cosses sont d'origine, c'est impossible car les deux ne sont pas de mème taille et donc tu peux pas te tromper :wink:
salut alors merci pour vos conseils précieux je ne manquerai pas d'y penser
alors mes fils sont bien branchés là ou il faut c'est ceux d'origine , noir et bleu ^^, en effet y'a une cosse trés large ( en alu maison au passage ça peu gêner ? )
ma pige c'est une pige récente qui m'a couté 36 € :shock: je l'utilise depuis toujours j'ai déjà calé le motoplat externe d'un pote sans soucis
j'ai bien repéré le repère ( c'est l'cas d'le dire ) l'étincelle est là mais pas terrible
mon allumage est assez vieux d'après mon pote il aurai servi en G2, d'ailleurs je l'ai contacter et on a prévu de se voir pour tenter de régler ça ensemble :wink:
leburnerfou
tu peux faire quelques photos du stator, interrieur ?
bizare si tu as une étincelle. tu as bien mis ta tresse de masse ? reliée non loin de la bougie ? perso, je fais un perçage dans une ailette que je taraude pour visser ma masse :wink:
tu testeras lecalage à 180° et tu nous dis ce que ça donne d'accord ? :wink:
Stuarty
Message par Stuarty »
Sur le mien c'était un peut la même chose, tant que je tournais bas en régime, pas le joie, mais une foi lancé, plus de problème
Je pense à un soucis de masse, ou bobine qui fatigue.
Austin MINI en daily
103 RCX au fond du garage...
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
Zundapp Ks 50 en remontage...
