Bonjour j'ai un probléme avec mon manchon!
j'ai beaucoup de vibration et il s'enléve au niveau de la pipe une fois a fond!
il est sérré a fond pourtant , une solution ?
probléme manchon.
CalimeroTeknik
Il est trop serré.
Solution ? Le serrer moins. Essuyer l'huile dedans et sur la pipe avant de le monter.
Ou changer pour une durite de refroidissement. Là, tu peux serrer fort et ça se barre pas.
Si c'est un manchon Malossi ou Polini, ça ne sert à rien, il n'y pas de quoi le caler dans une gorge du côté pipe.
Prends un manchon Bidalot, plus fin, qui ne casse pas en 2 jours, et qui a 2 renforts, 1 côté carbu et 1 côté pipe ; une rainure dans la pipe au Dremel à la fraise boule, 2 coliiers, ça se s'enlèvera plus jamais.
