probléme manchon.
51powaaa
probléme manchon.
Message par 51powaaa »
Bonjour j'ai un probléme avec mon manchon!
j'ai beaucoup de vibration et il s'enléve au niveau de la pipe une fois a fond!
il est sérré a fond pourtant , une solution ?
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Il est trop serré.
Solution ? Le serrer moins. Essuyer l'huile dedans et sur la pipe avant de le monter.
Ou changer pour une durite de refroidissement. Là, tu peux serrer fort et ça se barre pas.
wargmy
Message par wargmy »
Des fois les surfaces sont trop lisse, tu peux passer un coup de 30 ou 40 sur ta pipe.
oui j'allais proposer de faire un rainurage sur la pipe
comme il y a sur le carbu :roll:
Si c'est un manchon Malossi ou Polini, ça ne sert à rien, il n'y pas de quoi le caler dans une gorge du côté pipe.
Prends un manchon Bidalot, plus fin, qui ne casse pas en 2 jours, et qui a 2 renforts, 1 côté carbu et 1 côté pipe ; une rainure dans la pipe au Dremel à la fraise boule, 2 coliiers, ça se s'enlèvera plus jamais.
