Allumage MVT Premium MBK 51
freddu29
Message par freddu29 »
Alors voilà!
J'ai recu mon Premium bien lu la notice et probleme:
2fils me restent sur le dos?
* le blanc/noir coté CDI?Es ce la coupure comme sur MBK d'origine?
* le blanc coté allumage?Es ce un autre circuit lumiere genre clignotants?
Ensuite niveau montage:
Y a t'il un angle précis de montage du stator sur la platine?Car c'est réglable à ce niveau...
C'est tete fait pour apres calage au point mort haut au lieu de démonter rotor on joue sur le stator pour modifié la valeur de calage?
Merci d'avance!
PS:C'est vraiment merdique leur notice chez MVT!Celle du net n'est pas plus clair non plus...
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
raspi
Message par raspi »
Salut Fred,
Je suis dans la même panasse que toi sauf que c'est pour un 103
Le soucis c'est qu'il fournisse qu'une notice pour le remplacement d'un allumage existant et par pour un montage tout court.
A prioris ca servirait aussi pour les lumières avant ou arrière, j'ai le même soucis.
Par contre je viens de vérifier sur le mien pour moi aussi le Blanc/noir n'est relié a rien, mais pourquoi tu as enlever le gros connecteur Blanc ?
Tiens si ça peut t'aider voilà comment le miens est cabler,
KEYZ
Message par KEYZ »
et ouvre avec word, pas acrobat reader (ou autre, en gros, pas de pdf, mais un traitement de texte)
freddu29
Déjà fait c'est la meme notice que celle fourni avec l'allumage mais en couleur!attention!
il parle jamais de fil blanc/noir ni du tout blanc!
Raspi vu que c'est du MBK il n'y a pas de connecteur blanc...
bigdor51
Message par bigdor51 »
pour le callage tu alligne les deux repère stator / rotor quand ton moteur est au pmh . Pour les fils le blanc et noire c'est le coupe-circuit le bleu c'est la bride que tu colle à la masse pour brider et le blanc je croit que c'est pour l'installation du boitier digitale vendu séparément de l'allumage ( à confirmer pour le fils blanc) voila
mbk 51 magnum xr
kit 50 malossi gr2 à barètte, pot giannelli sport , carbu 26 , carter polini , vario malossi , embrayage giraudo ,allumage mvt premium ,vilo giraudo sur une magnum full origine .
bigdor51
débranche le bleu de la masse sinon tu restera bridé :wink:
mbk 51 magnum xr
freddu29
bigdor51 a écrit :pour le callage tu alligne les deux repère stator / rotor quand ton moteur est au pmh . Pour les fils le blanc et noire c'est le coupe-circuit le bleu c'est la bride que tu colle à la masse pour brider et le blanc je croit que c'est pour l'installation du boitier digitale vendu séparément de l'allumage ( à confirmer pour le fils blanc) voila
Et et un début de réponse!
on m'a sorti la meme chose!j'ai phoné un mécano et il m'a sortie la meme chose...
bigdor51
qu'est ce que tu comprend pas le callage ? le branchement ?
mbk 51 magnum xr
freddu29
bigdor51 a écrit :qu'est ce que tu comprend pas le callage ? le branchement ?
moi ce qui me gène c'est le fil blanc/noir
et le tout blanc!Calage j'ai pigé!
bigdor51
le noire et blanc c'est le coupe circuit tu le mes à la masse pour couper ton moteur , le blanc il me semble que c'est pour l'ajout d'un boitier digitale à avance variable qui n'est pas livrer avec ton allumage . voila
fait attention au filetage sur cette allumage c'est pas très solide.
mbk 51 magnum xr
freddu29
c'est bon il est monté!
Fil blanc,ben Jef dis que c'est pas le digimax...
J'attend ce qui en ont un...
wargmy
Message par wargmy »
http://www.mvt-allumage.com/WD90AWP/WD9 ... 1817503531
Cliquez sur Montage
Soyez gentil acclamez moi :D
freddu29
wargmy a écrit :http://www.mvt-allumage.com/WD90AWP/WD9 ... 1817503531
Cliquez sur Montage
Ton lien marche pas d'un cul!
wargmy
Dis donc vous faut tout cuit dans le bec vous !!!
--> mvt-allumage.com
freddu29
wargmy a écrit :Dis donc vous faut tout cuit dans le bec vous !!!
j'ai passé une bonne partie de mon aprem à chercher partout!
sur site la notice pour MBK parle pas de ces 2fils...
les Forum!Ya rien ou plus des gars que se soit en caca boite,scoot ou mob qui sont pareil!Ya tjs une couleur ou une cosse on sait pas ce que c'est!
j'ai phoné 5mécanos qui sont connu pour faire ou avoir fait des bécanes poussées!aucun n'a su me répondre sauf un mais mécano n'était pas la du cou il m'a dit samedi vient (mais pas sur qu'il sache!)...
Donc je verrai bien mais c'est clair que des que j'aurais la rep faudra soit faire un tuto ou un post spécial cablage MVT...
Ps: Faut dire que des mec qui crée un allumage et qui utilisent 3couleurs différente pour la masse on surment pas du faire souvent de l'élec pur...
freddu29
Je suis allé voir un bon mécano aujourd'hui et j'ai eu réponse direct à mes questions...
Donc fil blanc noir coupe circuit et fil tout blanc qui vient de l'allumage c'est un "retour capteur" pour l'eprom...
miky
Message par miky »
J'ai un MVT Prémium sur mon solex et le montage n'est pas très compliqué quand on a bien compris.
_D'abord, tu le cales les deux repères au PMH.
_Tu branches le fil rouge du stator avec le fil rouge et noir du CDI.
_Tu branches le fil vert/jaune du stator à la masse.
_Le fil bleu, c'est la bride. Si tu le branches à la masse tu est bridé.
_Le fil jaune, c'est pour l'éclairage.
_Le fil blanc/noir, c'est le coupe circuit. Quand tu le relies à la masse, ça coupe l'allumage.
_Le fil blanc, tu ne le branches pas, c'est pour le digimax.
_Le fil orange du CDI va sur la bobine haute tension.
_Après, tu pousses et ça démarre.
J'éspère que ça va t'aider.
Personnellement, je trouve que cet allumage fonctionne très bien, le gain n'ai pas négligeable.
