Vario Doppler ER2 : problème ouverture/fermeture
Ganga Tox
Message par Ganga Tox »
Bonjour a tous !
Alors voila, je fais un nouveau topic pour exposer un nouveau problème qui vient de mon vario ER2 de chez doppler. J'ai chez moi cette mobylette en restauration et voici mon problème : la joue mobile a du mal a se déplacer, il faut forcé avec les mains pour fermer et ouvrir le vario..
Quelqu'un saurait il me dire d'ou cela provient ?
Merciii !
Ninja g2 ... :)
florent51xr
Message par florent51xr »
oui, bague de guidage!!
mets de la graisse graphite :wink:
Ganga Tox
Vraiment merci beaucoup de ta réponse !
Bague de guidage.. ou se trouve-t-elle ?
Ninja g2 ... :)
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
C'est un grillage en plastique jaune qui assure le glissement entre joue mobile et canon.
Faut le graisser.
Ganga Tox
Merciiii !
Alors j'ai chercher a démonter le vario, mais soucis : comment fait-on ?
J'ai enlevé le premier écrou ( de 19 ) et la le vario ne veut pas sortir, ce n'est pas comme sur 103 ?
mercii
Ninja g2 ... :)
Symon51
Message par Symon51 »
Le vilo des 51 c'est en cone, donc le vario se bloque, il te faut un arrache :wink:
Bidalot <3
Mbk 51 <3 <3
Moooob <3 <3 <3
Ganga Tox
Arrache .. OBLIGATOIRE DE CHEZ OBLIGATOIRE ?
Ninja g2 ... :)
Boardzero
Message par Boardzero »
Je cherche, tu ne cherches pas, il cherche, nous cherchons, vous cherchez, ils cherchent ....
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=294
:lol: :lol: :D :wink: A bien prendre bien sûr :wink:
Ganga Tox
Merci beaucoup pour le lien ! je suis désolé !
Et selon vous, pour atteindre cette fameuse grille jaune, est il nécessaire de démonter le vario du vilebrequin ? Ou il est possible de la graisser juste en le démontant par le gros écrou ?
Ninja g2 ... :)
CalimeroTeknik
C'est beaucoup plus facile d'arracher le vario, de dévisser le contre-écrou de joue fixe et la joue fixe.
Tu as accès directement à ta joue mobile.
Dévisser tout le bazar sur le vilo, à ta place je ne le ferais pas pour la 1ere bonne raison que personnellement j'utilise une clé à pipe et un marteau pour dévisser les écrous récalcitrants ; quelle autre méthode aurais-tu ?
Dans tous les cas, faut intervenir avec la force sur le vilo le minimum possible, ce serait trop bête de l'abîmer. (le tordre au marteau*)
*Jamais, de quelque manière que ce soit, un marteau ne doit taper sur un vilo. Sauf si on compte jeter le moteur après.
