Vario Doppler ER2 : problème ouverture/fermeture
Bonjour a tous !
Alors voila, je fais un nouveau topic pour exposer un nouveau problème qui vient de mon vario ER2 de chez doppler. J'ai chez moi cette mobylette en restauration et voici mon problème : la joue mobile a du mal a se déplacer, il faut forcé avec les mains pour fermer et ouvrir le vario..
Quelqu'un saurait il me dire d'ou cela provient ?
Merciii !
Merciii !
Ninja g2 ...
- florent51xr
C'est un grillage en plastique jaune qui assure le glissement entre joue mobile et canon.
Faut le graisser.
Faut le graisser.
- Boardzero
Je cherche, tu ne cherches pas, il cherche, nous cherchons, vous cherchez, ils cherchent ....
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=294
A bien prendre bien sûr
C'est beaucoup plus facile d'arracher le vario, de dévisser le contre-écrou de joue fixe et la joue fixe.
Tu as accès directement à ta joue mobile.
Dévisser tout le bazar sur le vilo, à ta place je ne le ferais pas pour la 1ere bonne raison que personnellement j'utilise une clé à pipe et un marteau pour dévisser les écrous récalcitrants ; quelle autre méthode aurais-tu ?
Dans tous les cas, faut intervenir avec la force sur le vilo le minimum possible, ce serait trop bête de l'abîmer. (le tordre au marteau*)
*Jamais, de quelque manière que ce soit, un marteau ne doit taper sur un vilo. Sauf si on compte jeter le moteur après.
