Problème 103 sp
nono6416
Problème 103 sp
Message par nono6416 »
Bonjour , j'ai un gros problème avec mon 103. Déjà d'une quand j'arrive vers les 40 km/h il accélère décélère 2ou 3 fois de suite sans que je ne touche à rien et puis au bout d'une certaine vitesse 70 80 km/h, il décélère tout seul et après impossible de le relancer plus de reprise rien et s'arrête quand il n'avance plus. Merci de me répondre rapidement
Re: Problème 103 sp
vario qui coince?
nono6416
okok il faut que je regarde ça mais comment le décoincer en le démontant et en le remontant ?
leburnerfou
Message par leburnerfou »
et surtout nettoyer et graisser...voir les roulements et tout a y ètre :wink:
nono6416
okok je verrai sa ce week end car le je ne vais pas avoir le temps mais n'hésiter pas si vous avez d'autres diagnostic a prononcer
probleme de masse ? prise d'air ? (pas convaincu par la prise d'air)
titi rcx
Message par titi rcx »
Ton alimentation est bonne ? durite pas pliée vario fermé,carbu propre,filtre du reservoir colmaté. Sinan c'est quel type d'allumage que tu a ? electronic ou rupteur.
nono6416
tout est bon et j'ai un allumage 103 origine
