Problème 103 sp
Problème 103 sp
Bonjour , j'ai un gros problème avec mon 103. Déjà d'une quand j'arrive vers les 40 km/h il accélère décélère 2ou 3 fois de suite sans que je ne touche à rien et puis au bout d'une certaine vitesse 70 80 km/h, il décélère tout seul et après impossible de le relancer plus de reprise rien et s'arrête quand il n'avance plus. Merci de me répondre rapidement
et surtout nettoyer et graisser...voir les roulements et tout a y ètre
http://51piste.skyrock.com/
Ton alimentation est bonne ? durite pas pliée vario fermé,carbu propre,filtre du reservoir colmaté. Sinan c'est quel type d'allumage que tu a ? electronic ou rupteur.
