panne moteur 103 vogue
globule
Message par globule »
bonjour
mon peugeot 103 vogue d'origine aquelque soucis de fonctionnement
peine a demarrer a froid
arreter pendant deux heure demarre au quart de tour
accelerer a fond a tendance a reguler c'est a dire comme si il lui manquer quelque chose pas evident a expliquer
en demontant la bougie celle ci eteait noire et tres humide
quel solution atout ces probleme?
peugeot 103 vogue sans variateur allumage elctronique.
merci a tous pour votre aide.
globule03
Maximemobeur
Message par Maximemobeur »
règle ton carbu, tu es trop riche si ta bougie est noire et humide :wink:
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
globule
bonjour
merci pour ces infos je regle comment le carbu .c'est carbu d'origine
globule.
guyminizy
Message par guyminizy »
Salut, si elle est complètement stock et que l'ancien proprio ne l'a pas toucher non plus, tu peux peut être démonter le filtre à air et le nettoyer.
Un filtre sale empêche l'air d'entrer correctement dans le carbu et du coup cela peut expliquer le fait que ton mélange air/essence est trop riche ( bougie noire et humide.
Si ça ne change rien à ton problème, il faudra revoir le réglage carbu...
globule
panne 103 vogue
bonjour
merci pour les infos.j'ai deja nettoyer le carbu,changer la bougie,changer l'antiparasite regler la tension du cable de starter.le demarrage est toujours difficile,en roulant accelerer a fond on dirai que sa regule moins si quelqu'un a d'autre idee je suis preneur.
merci a tous.
globule03
