callage mvt integral?[Finalement pas résolu]
Voila j'aimerais savoir a combien caler l'allumage mvt integral rotor interne sans lumière?
Je l'ai calé a 1,5mm mais quand je suis deçu impossible qu'elle prenne ces tours et sans aucune personne elle prend a peu prés ces tours.
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par antodu07 le sam. 16 mai 2009 - 14:11, modifié 2 fois.
Lovecraft62840
Faut mettre plus d'avance alors, tente 3.5mm av PMH
51 G2
Lovecraft62840
Si c'est un avance variable 1.5 me parait bas, si c'est une avance fixe alors il y a trop d'avance.
51 G2
trop d'avance c'est mauvais pour l'embiellage et pour la température ...
avance variable ... met plus de 2.5mm
avance fixe met 1.3 mm
Re: callage mvt integral?[ Finalement toujours pas résolu]
pensez vous que cela vient du fait que l'allumage est mal caler que le moteur chauffe et que sa pète dans le pot?
Le carbu est un 15 sha aussi en attendant le 19 et il est pas réglé vu que j'ai pas pu accéléré normalement.
Mais je pense que c'est un avance fixe est je l'ai calé a 1,5mm et le fait que cela fait des bruits bizarre dans le pot me fait penser que l'allumage a une trop grosse avance et que je devrais diminuer.
Cela peut pété dans le pot lorsqu'il manque de l'avance?
grillon69
le variable est monté avec un boitier CAI qui a besoin d'une batterie pour fonctionner....ci ce n'est pas le cas 1.5mm n'est pas excessif regarde si tu n'a pas une masse quelque partantodu07 a écrit :comment on sait si c'est avance variable ou fixe j'ai pas eu de notice acheter d'occasion sur internet?
