allumage mvt
allumage mvt
Voila j'ai acheté un allumage mvt rotor interne sans lumiere, il y a quelques temps mais jamais monté. Je vais changer le vilebrequin mais j'aimerais savoir si l'allumage fonctionne.
Donc ma question est : est ce que meme si le callage n'est pas fait callé au pif il y aura une etincelle a la bougie?
merci d'avance
merci d'avance
oui il y aura de l'étincelle mais sa ne démarrera pas
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
a sa je ne c'est pas
tu peut mettre une photo des fille de ton allumage stp car j'en est un aussi mais je crois qu'il me manque des fil
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
mais il y a pas un fil qui va a la masse?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
c'est bon il y a une etincelle et j'ai pris le jus
Sinon est ce qu'on arrive a caller précis avec cette pige ou il faut mieu la gradué?
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 07.fr.html
oui tu pourra le calé avec cet pige
http://galerie.competition50cc.info/dis ... =87&pos=11
j'ai celui la moi. est au niveau de la cosse du file bleu y a un autre file qui re part a quoi sert-il?ou ce branche il?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
je ne c'est pas il faut le calé a combien mais moi j'ai fais un arrache maison.
plaque avec un taro au milieu et deux trous sur les cotés
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
joseph a écrit :oui tu pourra le calé avec cet pige![]()
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
bain oui moi sa fait 4 ans que je cale avec ce genre de pige et sa marche très bien
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
la par contre je ne pourrais pas répondre à ta question mais la réponse m'intéresserai beaucoup
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Je ne l'ai jamais possédé, mais tout dépend si il est à avance variable ou fixe
- variable : environ 1.5-1.6mm
- fixe : environ 1.1mm
Les connaisseurs, qu'ils me corrigent s'il le faut
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
j'avais acheter cet allumage pour mon kit polini 80 mais je lit dans les posts que c'est pas terrible, est ce que j'aurait une meilleur gouache qu'avec l'allumage d'origine?
Ensuite j'avais un carbu 15 dessus impossible de le reglé et maintenant j'ai mit un 15 impeccable je pense j'avais une fuite d'air à la pipe du au montage souple.
Un 19 rigide sa irait malgrés les remous que cela engendrerait?
- andy02
Kit 64,9 cc éxactement . Fluke avait fait un long discours pour ce qu'il s'agit du rotor interne avec un diam.46 . Cherches le post dans montrez vos mob , c'est celle du membre "Herpo"antodu07 a écrit :j'avais acheter cet allumage pour mon kit polini 80 mais je lit dans les posts que c'est pas terrible, est ce que j'aurait une meilleur gouache qu'avec l'allumage d'origine?
Et tu as changé de carbu de 15 pour un 15 ? Un 19 rigide , mouais ... c'est mieux en souple .
Rien ne roule sauf Eva
