allumage mvt
antodu07
allumage mvt
Message par antodu07 »
Voila j'ai acheté un allumage mvt rotor interne sans lumiere, il y a quelques temps mais jamais monté. Je vais changer le vilebrequin mais j'aimerais savoir si l'allumage fonctionne.
Donc ma question est : est ce que meme si le callage n'est pas fait callé au pif il y aura une etincelle a la bougie?
merci d'avance
joseph
Message par joseph »
oui il y aura de l'étincelle mais sa ne démarrera pas :wink:
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
antodu07
oui oui je sais mais c'est juste pour savoir s'il marche s'il y a une etincelle cela veut dire que l'allumage marche^^
Mais le probleme sur la bobine il y a un endroit marquer N et l'autre S lequel est le neutre et le +?
joseph
a sa je ne c'est pas
tu peut mettre une photo des fille de ton allumage stp car j'en est un aussi mais je crois qu'il me manque des fil :cry:
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
antodu07
moi aussi j'ai que 2 fils alors je sais pas^^
joseph
mais il y a pas un fil qui va a la masse?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
antodu07
c'est bon il y a une etincelle et j'ai pris le jus :).
Sinon est ce qu'on arrive a caller précis avec cette pige ou il faut mieu la gradué?
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 07.fr.html
joseph
oui tu pourra le calé avec cet pige :wink:
http://galerie.competition50cc.info/dis ... =87&pos=11
j'ai celui la moi. est au niveau de la cosse du file bleu y a un autre file qui re part a quoi sert-il?ou ce branche il?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
antodu07
j'ai lui aussi et le petit fil qui part il sert a rien faut juste branché la cosse bleu au bon endroit sur la bobine.
Tu as laquel de pige? Et a combien il faut le callait?
merci d'avance
et sais tu ou je pourrais acheter un arache pour cet allumage?
joseph
je ne c'est pas il faut le calé a combien mais moi j'ai fais un arrache maison.
plaque avec un taro au milieu et deux trous sur les cotés :wink:
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
antodu07
personne ne sait si la pige a 9€ suffira largement ou pas?
joseph
joseph a écrit :oui tu pourra le calé avec cet pige :wink:
:wall:
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
antodu07
oui mais je sais pas j'ai l'impression que je pourrais pas caller precis avec donc tu es sur et certains que sa suffira?
antodu07
antodu07 a écrit :oui mais je sais pas j'ai l'impression que je pourrais pas caller précis avec donc tu es sur et certains que sa suffira?
joseph
bain oui moi sa fait 4 ans que je cale avec ce genre de pige et sa marche très bien
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
antodu07
a combien il faut le caller maintenant?
joseph
la par contre je ne pourrais pas répondre à ta question mais la réponse m'intéresserai beaucoup
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
DOC.
Message par DOC. »
Je ne l'ai jamais possédé, mais tout dépend si il est à avance variable ou fixe :wink:
- variable : environ 1.5-1.6mm
- fixe : environ 1.1mm
Les connaisseurs, qu'ils me corrigent s'il le faut :wink:
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
antodu07
j'avais acheter cet allumage pour mon kit polini 80 mais je lit dans les posts que c'est pas terrible, est ce que j'aurait une meilleur gouache qu'avec l'allumage d'origine?
Ensuite j'avais un carbu 15 dessus impossible de le reglé et maintenant j'ai mit un 15 impeccable je pense j'avais une fuite d'air à la pipe du au montage souple.
Un 19 rigide sa irait malgrés les remous que cela engendrerait?
andy02
Message par andy02 »
antodu07 a écrit :j'avais acheter cet allumage pour mon kit polini 80 mais je lit dans les posts que c'est pas terrible, est ce que j'aurait une meilleur gouache qu'avec l'allumage d'origine?
Kit 64,9 cc éxactement . Fluke avait fait un long discours pour ce qu'il s'agit du rotor interne avec un diam.46 . Cherches le post dans montrez vos mob , c'est celle du membre "Herpo" ;).
Et tu as changé de carbu de 15 pour un 15 ? Un 19 rigide , mouais ... c'est mieux en souple .
antodu07
dsl je voulais dire 19 phbg souple et sinon il y a une clavette qui est fourni avec le vilo doppler er1 parce que j'ai perdu celle d'origine?
