pc portable qui se rallume pas
vdlbb
Message par vdlbb »
bonsoir,
je marchais avec mon pc portable ( toshiba satellite) ouvert et allumé et d'un coup il s'est éteint subitement comme si on enlevait la batterie.
j'ai rebranché l'alim, et d'après les voyants la batterie charge et s'est chargée au max.
quand j'appuie pour le rallumer il entame une procédure normal d'allumage( sauf que rien n'apparait sur l'écran ) et puis plus rien( environ au bout de 5 sec) : écran toujours noir mais les voyants ( d'allumage et les diverses témoins) restent allumé.
j'ai essaie de démarrer sans batterie ( me disant qu'elle était peu être en court circuit ) mais la il ne fait rien du tout le voyant power s'allume et s'éteint aussitôt.
question 1 : que faire ? :lol:
j'ai démonté le DD et je voudrai récupérer les données. avec adaptateur qui permet de le brancher en USB sur un autre PC
question 2 : ou ça pourrait se trouver ?( édit ) trouvé )
Merci de tenter de répondre a mes questions et de m'éclairer.
VDLBB
Dernière modification par vdlbb le 25 sept. 2008, 21:18, modifié 2 fois.
gubu
Message par gubu »
pour récupérer tes données il existe des boitier externe, juste vérifier si c'est un ide ou en sata. le boitier coute 15€ environ.
pour ton problème ben...tu récupères tes données et me donne ton pc :wink:
vdlbb
Message par vdlbb »
j'ai récupéré mes données ce matin. et tu veux faire quoi avec mon pc ?
essayes de voir une autre barrette memoire ... ça coute pas grand chose ...
vdlbb
Message par vdlbb »
je suis pas convaincu. l'écran reste noir, je vois pas le rapport entre la ram et l'écran noir. je pencherai plus pour le pross ou la carte mère. ( il a 5 ans)
essayes de demarrer un pc sans barrette mémoire ;)
Généralement c'est la CM ou le proc qui a rendu l'âme, ça
Mais essaye une autre barrette comme l'a di BAkou
vdlbb
Message par vdlbb »
ca confirme mon idée.
je vais essayer une nouvelle barette mais en ayant 2 si une pète il y a toujours l'autre. donc les 2 pourrais rendre lame en meme temps ?
S'il y en a une de naze, ça peut bloquer le PC.
Tu sors les 2 et tu les essyaes 1 par 1
Champollion
Message par Champollion »
Si c'est pas la ram.
Et que c'est la carte mère, vérifie les composants de la carte mère, exemple les condensateurs quand ils sont mort sont boursoufflés ou avec du liquide brun qui coule sur le sommet, etc...
Si t'es sûr que c'est la carte autant vérifier et essayer de réparer soi même.
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
BAk0U a écrit :essayes de demarrer un pc sans barrette mémoire ;)
Un PC qui a un problème avec la mémoire (barette ou controleur), fait BIIIIIIIP (pause) BIIIIIIP (pause) ... en continu
tu as testé ce "BIIIIIIP" sur tous les BIOS du marché ?
non, je ne pense pas...
voila.
wargmy
Message par wargmy »
Le BIIIIP est présent uniquement que s'il n'y a pas de barrette et non s'il y a en une défectueuse. Non ?
vdlbb
Message par vdlbb »
j'ai essaye de démarrer avec 1 barette puis l'autre puis les 2 ça n'a rien changé. je pense pas que ce soit du à ça car l'écran reste noir. même avec une mémoire défectueuse il y aurait un début de démarrage je pense
Ca dépend...
Parfois ça bipe, parfois ça bloque, parfois ça freeze, parfois c'est un écran bleu...
et parfois sa fume.
(verifié chez moi ça.)
gubu
Message par gubu »
j'ai finalement racheté le pc a vdlbb ( très sympa d'aiileur ! :wink: )
je vous tiendrai informé. j'a iregardé deux min ce matin, a première vu, je dirais l'alim. je vais démonter...on verra
vdlbb
Message par vdlbb »
en effet il a changé de main. ;
bubu est également très sympa, ca fait plaisir de faire ""affaires"" avec lui.
gubu
Message par gubu »
un peu de news, le pc refonctionne :P les soudures de la prise d'alim faites par le p'tit chinois rue montgallet n'étaient pas au top !!
par contre y'a un petit composant a coté de cette prise qui merdouille, par moment faut appuyer dessus pour que ca marche !! :shock: les soudures dont trop petite a cet endroi la pour que je les refasse avec mon fer..
