pc portable qui se rallume pas
bonsoir,
je marchais avec mon pc portable ( toshiba satellite) ouvert et allumé et d'un coup il s'est éteint subitement comme si on enlevait la batterie.
j'ai rebranché l'alim, et d'après les voyants la batterie charge et s'est chargée au max.
quand j'appuie pour le rallumer il entame une procédure normal d'allumage( sauf que rien n'apparait sur l'écran ) et puis plus rien( environ au bout de 5 sec) : écran toujours noir mais les voyants ( d'allumage et les diverses témoins) restent allumé.
j'ai essaie de démarrer sans batterie ( me disant qu'elle était peu être en court circuit ) mais la il ne fait rien du tout le voyant power s'allume et s'éteint aussitôt.
question 1 : que faire ?
j'ai démonté le DD et je voudrai récupérer les données. avec adaptateur qui permet de le brancher en USB sur un autre PC
question 2 : ou ça pourrait se trouver ?( édit ) trouvé )
Merci de tenter de répondre a mes questions et de m'éclairer.
VDLBB
VDLBB
Dernière modification par vdlbb le jeu. 25 sept. 2008 - 21:18, modifié 2 fois.
un peu de news, le pc refonctionne les soudures de la prise d'alim faites par le p'tit chinois rue montgallet n'étaient pas au top !!
par contre y'a un petit composant a coté de cette prise qui merdouille, par moment faut appuyer dessus pour que ca marche !! les soudures dont trop petite a cet endroi la pour que je les refasse avec mon fer..
206 2.0l S16 140ch powaaa // Focus C-MAX 2L 133ch Ghia :p // 650 DR supermotard :p // 125dte
