centrage vilo
Maximemobeur
centrage vilo
Message par Maximemobeur »
Bonjour, alors voila je vais remonter un bas moteur bientot, je sais qu'il faut mettre le vilo au congèle et chauffer les roulements pour les enfiler sur le vilo. après je pense qu'il faut chauffer les carters pour rentrer le tout, mais comment fait-on pour savoir si le vilo est bien centré dans les carters?
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
titi rcx
Message par titi rcx »
Pas dur, un jeu de calle entre le vilo et le carter coter droit et tu fais pareil coter gauche tu doit avoir la même distance.
Maximemobeur
sa veut dire que même quand les carters sont sérrés, on peut bouger le vilo?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
titi rcx
Bien sûr pour cela les ecrous mis a raz du vilo de chaques coté et un coup de maillet en bout de vilo suivant l'ecart que tu a entre vilo et carter.
Maximemobeur
d'accord merci bien =)
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
BAk0U
Message par BAk0U »
Maximemobeur a écrit :sa veut dire que même quand les carters sont sérrés, on peut bouger le vilo?
une fois que tout est monté ? surtout pas !
mais une technique qui en vaut une autre c'est celle du chasse goupilles...
une fois le BM assemblé, tu verifies si tu as pas fait un centrage parfait avec un jeu de cales ... (entre la masse du vilo et le carter... des 2 cotés..)
et si le vilo est plus a droite tu tapottes doucement sur le coté du carter droit avec un maillet et le chasse goupilles (doucement, pas legerement ni comme un bourrin ;) )
ça fait "vibrer" l'alu et decale petit à petit le vilo...
sinon il y a la methode de frapper directement sur la soie du vilo pour le recentrer, et c'est la plus simple ;)
En n'oubliant pas de chauffer un peu les carters
Maximemobeur
si ce n'est pas centré, il faut chauffer les carters avant de tapoter la soie du vilo pour décaler?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
BAk0U
Message par BAk0U »
dilatation du métal toussa ;)
je te laisse réfléchir 30 secondes et tu auras ta réponse ;)
Maximemobeur
^^ oui j'ai compris. merci :P
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Maximemobeur
et pour les 2 rondelles qui sont censées aller entre le carter et le roulement, c'est obligé de les mettre? car j'ai mesuré, et même en mettant les rondelle il y aura toujours un éspace, donc les rondelles vont bouger sur le vilo, ce qui ne sert a rien je pense...
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
mbkeur
Message par mbkeur »
quand tu tapes sur le vilo monte l'écrou de vario pour pas bousiller ton filetage :wink:
bonne chance
Maximemobeur
oui merci je le savais sa :) et pour les 2 rondelles personne ne sait?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
leburnerfou
Message par leburnerfou »
mais qu'es aquo ?
je ne vois pas du tout quelles rondelles ??? le sjoints spy ??? :?
http://51piste.skyrock.com/
Maximemobeur
non non, ce sont 2 rondelles très peu épaisses qui sont entre le roulement et le carter
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
leburnerfou
attends tu confond pas vace celles de vilo/roulement ??? car roulement /carters.....c'est du feutre il me semble...et c'est pas supra utile
Maximemobeur
il y a des rondelles entre le vilo et les roulements?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
BAk0U
Message par BAk0U »
faut demander a 103P, il en a deja parlé de ces rondelles ..
