MBK 51 ==> problème de démarrage à froid
Pieer8
Message par Pieer8 »
Salut les mobeurs,
J'ai un ami qui à un problème avec sa mob. Son moteur est un AV10 stock avec allumage électro et boite à kick. On l'a refais à neuf (spi, roulements, joints...). Et on est quasiment sur de ne pas avoir de prises d'air, tout à été remonté très sérieusement.
Le problème c'est pour la démarrer à froid. On la pousse pendant 30 mètres, starter appuyé ou non, poignée dans le coin ou non ou les deux... mais le moteur ne donne pas de signes de vie. On pousse quelques mètres supplémentaires et enfin on entends le moteur mais à peine quelques pètes, ça s'arrête... alors on continue de pousser... et ça redémarre, là elle tient plus longtemps mais elle finit par s'arrêter. Au fur et à mesure ça s'améliore jusqu'à ce qu'elle soit chaude et qu'il n'y ait plus aucun problème : elle tient le ralentit nickel, pas de broutage...
Bref je voudrais des conseils pour savoir ce qui peut être la cause de ce démarrage à froid difficile. Le problème doit être un problème d'allumage. Mais le câblage à été refait, la bobine HT est neuve. On a besoin de vos idées, alors n'hésiter pas.
Pour information, la bougie est une B7HS et de couleur marron foncé après une pointe.
Bonne soirée à vous, Pierre.
Boardzero
Message par Boardzero »
Calage de l'allumage ? :D
Revoir l'étanchéité des clapets, le calage comme a dit Boardy, et essayer une autre bougie (on a eu le pb avec Nooki l'autre jour, une NGK neuve qui ne valait pas un calot)
Pieer8
On va essayer avec une autre bougie, revérifier l'avance de l'allumage et si ça marche toujours pas on regardera les clapets.
Merci pour vos réponses, je vous tiens au courant :D.
Pieer8
En effet c'était bien la bougie merci Flucky :wink:
