Problème RGD Titane
MSX
Problème RGD Titane
Message par MSX »
Salut amis mobeurs , voila aujourd'hui j'ai voulu remonter mon rgd titane sur ma mob apres avoir rajouter des garniture ( qui n'y etait pas apres achat ) mais le problème c est que quand je serre l'embrayage sur le cone du vilo sa sèrre aussi le vario contre les carter et sa bloque ( il n'y a aucun jeux entre l'embrayage et le vario )
A votre avis pourquoi sa fait sa ? j'avais erussi une fois a le monter sans problème mais la sa ne ves pas .
je l'avais monter sur carter av14 , vilo av14 = Ok pas de soucis
maintenant >>> Carter de av14 + vilo av10 ( tnt racing pas a droite) = plus ok
j'ai meme essayer sur un carter de 51 avec un vilo de 51 = pas ok non plus il se boque a chaque fois
Toutes les pièces sont monter a moins qu'il m'en manque mais sa m'etonnerais .
Voila si vous pouviez m'aidez sa serait sympas .
Motobecane EV50 Enduro
tom-tom
Message par tom-tom »
Essaye de voir si tu as toutes les pièces dans le bon ordre :
MSX
Message par MSX »
EDIT :
Oui c est monter comme sa sauf la rondelle a la fin .
En fait le problème c est que l embrayage va trop loins sur le vilo
si flucky passe par la
il connait bien ce vario
bouffeur de carters !
il va te donner les trucs pour pas etre embeter , pas trop du moins !
miky
Message par miky »
Il n'a pas été usiné pour être adapté sur une autre machine?
MSX
Message par MSX »
sur le miens le "canon" qui est sur l embrayage qui va sur le vilo a été racourcie mais je pense pas que sa vienne de la sinon rien n'a été toucher .
miky
Message par miky »
Essaie de mesurer le longueur de la soit qui dépasse des carter dans le cas de l' AV14 et de l'AV10. Il y aura peut être une différence qui fait que ton vario se monte sur l'un et pas sur l'autre.
Sinon monte uniquement la partie qui a les garnitures sur le vilo et mesure l'espace restant et mesure ton canon ensuite.
Comme ça, si tu trouve une différence assez faible, tu pourrais modifier ton vario pour qu'il passe.
J' espère que je me suis bien fait comprendre, ce n'est pas facile de s'expliquer.
MSX
Message par MSX »
oui je vois se que tu veus dire , il y a une diference de quelque millimètre ( 2 ou 3 ) mais bon comment je pourrais arranger sa ?
miky
Message par miky »
Il faudrait que tu puisses usiner la pièce où il y a les garnitures pour la réduire d'environs 4 mm pour qu'il y ait un peu de jeu.
Sinon, à la lime si tu n'as pas de tour sous la main mais il faut bien ébavurer.
Vaut mieux réduire une entretoise que d'abîmer la platine d'embrayage
MSX
Message par MSX »
l entretoise ? tu veus se que j'ai dis qui avait été raccourcie ?
Moi y en a pas avoir compris ce que tu veux dire
MSX
Message par MSX »
non j'avais dis que l'ancien proprio avais raccourcie le "canon" de l embrayage , se qui va sur le vilo .
mon seule problème c est l embro va trop loins quand je serre :cry:
Il avait raccourci le canon et surement mis une entretoise plus longue, donc chopes en une et raccoucis la
MSX
Message par MSX »
ok je verrais sa mais en fait tu veus metre l entretoise entre l embrayage et le vario ?
