Question pour jante EV50
MSX
Message par MSX »
Salut a tous , voila je vais peut etre bientot refaire une peinture sur ma mob , et je voudrais metre des jantes a baton ou autre sur ma brèle a la place des rayons .
Pour la roue arrière pas de soucis , elle fait 17" mais la roue avant en fais 19" , donc je vais obligatoirement mettre une de 17" (si je veux la meme a l avant a l arrière)
a moins qu' il est des jantes a l'avant de 19" autre que des rayons qui serait la meme que l'arrière
donc en fait on m'a di que je ne devrait pas mettre une roue plus petite a l'avant car sa changerais le centre de graviter de la mob ou son equilibre ( je ne suis pas sur du terme )
A votre avis c'est vraie ?
Ps : j'ai une fourche paioli a l'avant .
merci a vous .
Motobecane EV50 Enduro
Exact, avec une jante plus petite à l'avant, ça va perturber la tenue de route, tu auras une machine hyper instable, sauf à rallonger la fourche
miky
Message par miky »
Tu pourrais peut-être essayer de monter des jantes de mécaboites, vu que la roue avant est toujours plus grande que l'arrière sur ces machines.
MSX
Message par MSX »
Flucky : on m'a dit (sur un autre forum ) "Aucun probleme pour la jante en 17" a l'avant, puis ça baiss pas des masses le centre de gravité de la mob tant que tu la rabaisses pas
Et d'un coté le rabaisser améliore la tenue de route, enfin pas trop non plus Te suffit de régler la hauteur de ta fourche puisque tu peux sur un EV histoire de coriger l'assiette"
voila se qu'on m'a dit ( je n ai rien contre lui je vous dis juste se qu'il m'a dit )
ma fourche est une paioli donc réglable ? si je mets une 17" je n'aurais qu'a régler la fourche plus haute non ?
miky : se n'est pas une mauvaise idée , comme sa je pourrais avoir un frein a disque avant mais est elle adaptable sur ma fourche ?
se n est pas que je n'est pas envi d'essayer mais je ne veus pas acheter des pièce chère pour rien , quelle jante je pourrais metre a ton avis ? parce que je voudrais la meme jante avant/arrière, histoire de disign quoi ... peut etre celle d'un" nsr 50 auto ? ...
Dis à cette personne qu'elle se renseigne sur les transferts de masse
MSX
Message par MSX »
ouais d'accord :wink:
sinon , en faite quels sont les risques ?
bergouade63
Message par bergouade63 »
Alex avait bien deux jantes en 17" sur son M14 (EV), apparemment aucun soucis.
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Avec deux jantes de 17" tu rabaisses la machine, mais tu ne modifies pas son assiette...
Avec juste une jante avant plus petite, je rejoins ce que dit l'ami Flucky... La machine va se retrouver "sur l'avant"... Pas bon...
MSX
Message par MSX »
oui mais si je regler la fourche pour qu elle sois a la meme hauteur que avec la 19" sa ne marchera pas ?
