cage a galet dans vario de 51
MSX
Salut a tous , voila on ma dit que je pouvais maittre un cage a galet dons mon vario , est ce vraie ? je peut mettre une cage a galet de 103 ?
merci a vous
merci a vous
Motobecane EV50 Enduro
Une cage à gallet oui...
Mais sur un 51 il te faudra une cage à gallets de 51 !
Cela etant dit, je me permet quand meme de faire remarquer que quand on a deja essayé de demonter un variateur MBK d'origine, on a pas du tout envie de mettre un cage à gallets pour le regler, vu la galere que c'est !
Les dernieres XR sortie après 98 disposaient d'origine d'une cage à gallet !
Un bon concessionnaire devrait pouvoir te commander ca !
Bibliotobec.org
Non c'est une cage à galets spéciale MBK. Tu peux aussi monter le système de Malossi, Var Plus.
Le seul truc qui change en plus, c'est la joue mobile où les butées sont doublées pour pas qu'elle tourne, contrairement à celle avec des billes.
Mmmh les réglages à empiriques des varios dans les années 80 avec des billes de roulements de camion
Un jeune y a perdu un maxillaire comme ca... (Et surement pas une seule personne d'ailleurs...)
La cage à galet ca reste quand meme fait pour quoi...
Guigui_68
Hé oui si tu fais pas gaffe à ce que ta bille ne puisse pas sortir lorsque le vario est grand ouvert (on sait jamais, une casse de courroie peut arriver), ça sort avec la puissance d'une balle de fusil quasiment...
Pour connaître l'énergie cinétique de la bille, c'est très simple :
Ec = 1/2 * m * V
avec V = (N * 2 * PI / 60) * R
où m est la masse de la bille en kg, N la vitesse de rotation du moteur en tr/min et R le rayon de la trajectoire normalement circulaire de la bille, en mètres.
C'est le même principe qu'une fronde...
Ec = 1/2 * m * V
- alex51man
Oui, c'est souvent que des gens ce plaigne de perdre des morceau de ER3 ...
et une joue mobile en morceau qui t'arrive dans le genoux, sa fait très très mal ...
Sur le RGD, le risque est diminuer, mais si tu foire tes filtages, c'est pareil ...
ce qui a le plus tendance a partir, c'est les clips des pions d'embrayage, et des morceau de ressort ... mais c'est moins grave qu'une bille de 20 gr
MSX
ouais ok , sinon apres il est possible de mette par exemple une protection , comme sur les vieux 50v il y avais un cache autour du vario mais bon faut pas se dire quand on roule " faut pas que sa casse !! faut pas que sa casse " sinon tu roulera jamais a fond ou pas du tout lol
TEAM-MIR35
oui, sur les dernière MBK sortie, les vario sont montés d'origine avec des galets.
par contre il me semble que la porté du vario où translate les galets n'est pas la meme que sur les vario a bille. Si mes souvenir sont bons, la porté des vario origine à galet est plus épasse (0.5-1mm pas plus), c'est a dire que si l'on met des billes a la place des galets, les billes ne sont pas bien plaquées quand la courroie est en bas (elles ont du jeu)....donc les billes vibrent l'ors du démarrage....ce qui créer un bruit de casserole tres désacréable.
a confirmer.
a confirmer.
